colne JCM 800 2204
colne JCM 800 2204
Buona sera
sono riuscito ad aprire un trhead.
il mio problema è il seguente:
ho acquistato da Lo spaccio di Nova il kit per costruire il clone dell'amplificatore JCM 800 2204, ho montato il tutto con alcuni suggerimenti fornitimi dal Novaria, relativi ad incongruenze da me riscontrate tra lo schema di montaggio ed il relativo schema elettrico da loro forniti insieme al kit, ad esempio sullo schema di monaggio gli estremi dei potenziometri risultano invertiti rispetto a quanto indicato sullo schema elettrico per cui i controlli funzionavano a rovescio (il minimo era il massimo e viceversa); mancava indicazione del collegamento a massa del potenziometro dei medi che invece era indicato sullo schema elettrico. Comunque messe a posto queste cose il tutto funziona ad eccezione del primo jack di ingresso visibile in alto nello schema elettrico che allego. inserendo il jack della chitarra no esce alcun suono, mentre invece se inserisco il jack nel secondo ingresso tutto funziona.
Controllando lo schema ho notato che il polo caldo del primo jack non collega nulla e quindi non può uscire alcun segnale. quale modifica devo apportare perché funzioni anche quello? saluti
eugenio
eugenio
- JCM 800.pdf
- (65.71 KiB) Scaricato 280 volte
Re: colne JCM 800 2204
Non ho mai visto uno schema più confusionario ed illeggibile.......praticamente una mappa piccola come dicono dalle mie parti.
Il "noto fornitore" colpisce ancora.
http://www.drtube.com
Vai su questo sito, ci sono schemi che si possono chiamare tali.
Raffaele
Raffaele
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Mah, concordo con Raf: è veramente un geroglifico...Novarria colpisce ancora!
Deve essersi messo di impegno per complicare uno schema che è già stato scritto e riscritto, nonchè stratestato da centinaia di costruttori.
A me sembra che abbia invertito i tip con gli sleeve comunque non ho capito che giro vuol far fare al segnale, e mi è venuto un principio di mal di testa...certo è che col jack nell'ingresso low il segnale deve arrivare alla coppia c1/r1 e saltare il primo stadio, mentre con lìingresso high il segnale arriva su r8 e da li in griglia al 1 stadio.
Qui lo schema leggibile e corretto del preamp
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif
GRAZIE PER LE RISPOSTEmastrococco ha scritto:Mah, concordo con Raf: è veramente un geroglifico...Novarria colpisce ancora!
MA, VISTO CHE SIETE PIU' CAPACI DI ME, NON POTETE SUGGERIRMI LA MODIFICA DA REALIZZARE IN MODO CHE GLI IMPUT FUNZIONINO NEL MODO CORRETTO?
ALLEGO ANCHE LOI SCHEMA DI MONTAGGIO ORIGINALE ALLEGATO AL KIT.
SE CON IL SEGNALE APPLICATO AL SECONDO JACK TUTTO FUNZIONA, NON SONO IN GRADO DI DIRE SE TRATTASI DI HIGH O LOW A QUESTO PUNTO SONO IN CONFUSIONE TOTALE, PENSO CHE MANCHI SOLO UN COLLEGAMENTO SUL PRIMO JACK. AD ESEMPIO SE SCOLLEGO IL NODO R8-R9 E LO COLLEGO COSì COM'E' AL POLO SENSIBILE DELL'ATRO JACK RISOLVO OPPURE NO?
SALUTONI A TUTTI
- montaggio.pdf
- (575.05 KiB) Scaricato 252 volte
Ciao Eugenio......non scrivere in maiuscolo, dai l'idea di gridare.
In allegato uno schemettino di montaggio.
- mastrococco
Bravo Raf, stavo scrivendo un papiro ma il tuo disegnino è molto più chiaro!
Quindi condenso e aggiungo:
L'ingresso high è il secondo dall'alto nello schema(sia nell'originale che nel geroglifico) e il primo da destra nel layout, ed è quello che da il tipico crunch.
L'ingresso low invece restituisce un pulito a praticamente tutte le regolazioni del pot gain (il "normal" di Novarria...), oltre ad avere un volume sensibilmente più basso ed è quello che a te non funziona.
Grazie Raf, grazie Mastrococco
scusate non volevo urlare, farò i collegamenti come mi suggerite e proverò.
Sarà mia cura informaVi dei risultati.
salutoni
eugenio
salutoni
eugenio
Ma la resistenza R9 sullo schemettino che mi hai inviato Raf dove la collego?
ancora una cosa quello che mi hai inviato rappresenta tutti i collegamenti da fare o solo le modifiche da apportare?
- mastrococco
R9 da 1 M puoi collegarla anche direttamente sul jack del canale high tra il tip (dove va collegato il filo che va alla 68K) e massa.
Rappresenta i collegamenti da fare.
grazie tante a tutti!!!!!
