clean Fender twin + distorto Mesa Dc 3
Re: clean Fender twin + distorto Mesa Dc 3
@maplemarco se mi passi li schema il layout ci potrei pensare:-)
Come si abbina questo distorto con il canale puliti fender? ?
- Roger Mayer Jr.
cerca sul forum, se ne è parlato moltissimo...
ed il pulito è già "fender"....
Mi potresti dire il nome della discussione?? Ne ho trovati tanti che patlano della mark II, tu a quale ti riferisci? GRAZIEEEE
Leggili tutti, se vuoi provare a costruirlo non puoi limitarti a leggerne uno e ciao.
Dopo una lunga assenza x ferie torno a pensare al mio progetto.
Dopo alcune riflessioni, pensavo di utilizzare il pulito del fender e la distorsione dello slo.
Che ne dite?
Pensavo di non inserire il reverbero per semplificare le cose.
Come finale usere 2 6l6 per avere una potenza massima di 40w.
Secondo voi verrebbe una bella acoppiata pulito distorto? ?
Che ne dite?
- Roger Mayer Jr.
Secondo me...non troppo.
sono due suoni di natura differente.
Anche se è una richiesta "classica" quella accoppiarli, perchè il fender ha il "bel pulito" e il marshall (o SLO nel tuo caso) il "bel distorto",
escono dal mix in modo differente.
Se chiedi se si può fare, si può fare e in parecchi lo fanno...
se chiedi un parere personale, secondo me non è una buona soluzione.
P.S. Visto che lla fine stai ridimensionando il tutto ad un ampli due canali senza riverbero senza loop e 50W...io mi farei l'SLO senza loop e buona notte, così hai tutti i layout, gli schemi e le info del caso e te la fai ad occhi chiusi.
Se proprio fosse, modificherei il triodo del pulito per "cristallizzarlo" un pò di più.
Dite che modificando il triodo potrei ottenere un pulito cristallino tipo fender? ?
Non potendo provare lo slo con la mia les paul mi sono letto un po di recensioni su internet in merito allo SLO.
Del canale pulito non ne parlano molto, è un optional di un amplificatore nato per la distorsione.
Visto che il mio amp ha come partenza il pulito fender...
Invece l'accoppiata con il mark II la vedete meglio?
E il jcm 800 suona male con un finalestile fender?
Grazie mille
Grazie mille
Ho letto l'argomento "costruire amplificatori personalizzati" dove si parla della costruzione di un jcm 800 con il pulito del twin fender.
Potrei usare quel pre con un finale che arrivi al massimo a 40w.
Che ne dite? Oppure il jcm800 suona tropo male con le 6l6 finali?
Tutti i suoni che hai citato sono completamente differenti.
Cosa cerchi in realtá?
Effettivamente ho fatto un po di confusione.
Cerco una bella distorsione tipo jcm 800 da accoppiare al pulito twin fender.
Quindi cerco un distorto che qbbia come finali le 6l6.
Non mi serve un distorto hi gain. Non devo fare metal o simile.
Vorrei usare il jcm 800 ma non so come viene con il finale fender.
Cosa consigli? ?
Cosa consigli? ?
Ho deciso di fare il pre del jcm800 e del twin.
Quale tensione alternata devo avere per alimentare le anodiche dei due pre?
X il jcm ho trovato valori di 180 0 180 oppure 225 0 225
Per il fender twin ho valori un pò più alti.
Cosa mi consigliate?
Quale choke gli abino? Va bene quello del set di inmadout c il jcm800?
http://www.inmadout.com/download/pdf/setJCM800.pdf
