La maplemarcomark in tutte le salse più uno!
Re: La maplemarcomark in tutte le salse più uno!
Messaggio da MapleMarco » 09/08/2015, 9:41
problema risolto...
era proprio un oscillazione fuori banda audio ed era innescata dal treble cap "piccolo", quello da 250p che resta sempre attivato...
sostituito con un altro silver mica, e problema risolto!
ora resta il discorso del controllo a remoto :pasc:
Messaggio da Vicus » 09/08/2015, 10:52
Misura tensioni e correnti sul comando remoto, il problema deve saltare fuori.
Messaggio da MapleMarco » 22/08/2015, 22:10
e ritornano i fantasmi!
ora quella che aveva l'oscillazione fuori banda (risolta) ha un altra oscillazione acuta moooolto "strana"...
sul clean parte un fischio se il pot del gain del lead è sopra i 3 quarti.....
la cosa strana è che suonando in clean, il circuito lead (gain compreso) è tagliato fisicamente fuori sia a monte che a valle da un relay!!!
:hummm_1:
idee?
Messaggio da robi » 22/08/2015, 23:48
Metti fisicamente a massa gli ingressi degli stadi del lead. Tutti.
Messaggio da MapleMarco » 23/08/2015, 12:20
intendi con un relay, o solo per provare a vedere se il problema è li? :hummm_1:
Messaggio da robi » 23/08/2015, 13:40
Inizialmente anche solo con un coccodrillo, giusto per capire.
...mi sa che è venuta ora di comprare un oscilloscopio.
Messaggio da MapleMarco » 23/08/2015, 13:45
robi ha scritto:..mi sa che è venuta ora di comprare un oscilloscopio.
Eh......se avessi qualche euro da parte :face_green:
Messaggio da MapleMarco » 11/09/2015, 13:16
l'oscillazione era un discorso di cavi...
TIPO di cavo.....uno dei cavi schermati in sostanza non schermava abbastanza! ;)
I problemi legati alo switching stanno comparendo su entrambe le teste...
e la questione è più semplice di quanto pensassi...
il sistema di rettifica-stabilizzazione con 7812 x 2995 non basta!
quando si scalda...cala e alcuni relay iniziano a non scattare...
senza footswitch funzia perchè non c'è l'assorbimento dei led, che (seppur minimo) basta per mandarlo in crisi...
la questione è questa....gli stabilizzatori 7812 in commercio oggi reggono a malapena 300mA...e, bufferandoli, arrivi a 900mA circa!
mettere più buffer risolve si, ma solo "temporaneamente"....dopo un tot di ore comunque il 7812 scalda e quindi siamo da capo..
(questi 7812 sono raffreddati collegando l'aletta al telaio quindi di sicuro non è un problema di scarso raffreddamento....)
Pensare quindi di stabilizzare il preamp con questo sistema va bene se si sta parlando di 2 o 3 12ax7 al massimo!
detto questo, la soluzione al momento sarà limitare la rettifica stabilizzata alle 12ax7 e dedicare un sistema differente per i relay...
il che mi lascia l'amaro in bocca :pasc:
Messaggio da Kagliostro » 11/09/2015, 17:20
Perchè, vista l'irrisoria differenza di prezzo, invece del 7812 non usare un LM338T ?
Messaggio da MapleMarco » 11/09/2015, 17:41
è una soluzione attuabile quella del 7812,
ma va bene se lo si usa solo per i filamenti e bufferato con :
un 2955 per 2 o 3 12ax7
due 2955 per 4 o 5 12ax7....
la mia era un osservazione per chi deve pensare dall'inizio un progetto...
che non faccia l'errore che ho fatto io di fidarsi del datasheet :mart:
quindi si....potrebbe essere più conveniente pensare ad un LM338T
Messaggio da Dom » 11/09/2015, 20:10
...Se poi vuoi dormire sonni tranquilli:
...e alimenti pure relè. led, stufette elettriche a 12 v fino a 5 amperes !
Messaggio da MapleMarco » 11/09/2015, 20:42
a noi piacciono i sonni tranquilli :lol1:
hai anche uno schemino da seguire per caso? :fisc:
Messaggio da Kagliostro » 12/09/2015, 18:19
Però, la versione K tieni presente che ha un prezzo diverso rispetto la versione T
Messaggio da MapleMarco » 12/09/2015, 19:06
ho notato D:
e ho notato anche questi moduli:
http://www.ebay.it/itm/5X-LM2596s-DC-DC ... 1481989172?
sembrerebbero molto convenienti (3A!!)
qualcuno li ha mai usati? :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 12/09/2015, 21:31
Io no, forse Vicus
