- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da MapleMarco » 03/11/2015, 11:28
Lo standby.....non serve!
il pot log serve ad avere tutta la corsa utile, se lo metti lineare, la secodna metà n on servirà quasi a nulla
per le scermature...basta che metti la calza a massa solo da un lato e non da entrambi!
ho visto cablaggi peggiori (compresi alcuni lavori miei
TMAX70
- Diyer Esperto
Messaggio
da TMAX70 » 03/11/2015, 11:42
Grazie x la spiegazione sui pot...procedero' ad acquistarli..per i cavi schermati so che solo un capo deve avere la maglia a massa ma la mia domanda era quella di applicare la massa sull'altro capo del cavo anziche' dove stanno adesso e cioe' vicino agli zoccoli delle due pre senza avere poi problemi di loop
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da MapleMarco » 03/11/2015, 15:20
non c'è nessun problema di loop nel momento in cui non chiudi un circuito! è questo quello che volevo dire..
quindi vai tranquillo!!!
TMAX70
- Diyer Esperto
Messaggio
da TMAX70 » 03/11/2015, 15:25
ok grazie....tra qualche giorno andro' in sala prove e registrero' qualche sample!
TMAX70
- Diyer Esperto
Messaggio
da TMAX70 » 07/11/2015, 9:46
Ragazzi buongiorno
ho quasi terminato l'ottimizzazione del cablaggio,entro questa sera dovrei aver finito...piu' in la' vorrei inserire uno switch che mi permetta di avere un canale clean e uno distorto, vi posto lo schema preso da ax84..
se la cosa funziona a dovere vorrei successivamente inserire un relay al posto dello switch.Come circuito di alimentazione sto considerando la possibilita' di ''copiare'' quello del marshall silver jubilee (2550) dove la tensione per alimentare il relay e' presa da quella dei filamenti delle pre/finale..dato che di relay ne capisco poco o niente volevo chiedere a voi ''veterani'' qual'e' la tensione di lavoro che deve avere questo relay..mi spiego...ho in studio un rel. elettromeccanico da 12V ma ho una tensione da 6.3V...suppongo che nn sara' sufficente ad alimentare la bobina del relay e quindi non potrebbe mai funzionare...oppure i 12V vanno intesi come tensione massima che la bobina del relay puo' sopportare ?
TMAX70
- Diyer Esperto
Messaggio
da TMAX70 » 08/11/2015, 12:28
Grazie però così nn vale...io sono smanettone e mi piace farlo da solo senza acquistare circuiti già fatti....
neroagani
- Diyer
Messaggio
da neroagani » 08/11/2015, 22:07
era 1 modo per farti notare che esistono relè a 6 volt .
e che basta raddrizzare i filamenti per sfruttarli come alimentazione per relè
ciao
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
TMAX70
- Diyer Esperto
Messaggio
da TMAX70 » 09/11/2015, 9:41
la mia era semplicemente una battuta...grazie cmq del tuo consiglio..
comunque sia in giro su internet ho visto che il marshall silver jubilee utilizza un rele' da 5V quindi credo che scopiazzero' il circuito...da quello che ho capito i 5V del rele' in questione servono ad eccitare la bobina quindi penso che non sia la tensione max che puo' sopportare...voi confermate ? vabbeh..intanto vi posto la foto dell'ampli a cabalggio terminato...vorrei solo acciorciare i fili che vanno dalle valvole al circuito anche se di per se l'ampli e' molto silenzioso...i fischi sono spariti tutti..prossima tappa e' uno switch per cambiare canale e se funziona vado con il rele'....se avete qualche dritta fate pure...non mi offendo :)
TMAX70
- Diyer Esperto
Messaggio
da TMAX70 » 09/11/2015, 9:52
vabbeh..questa e' per bellezza
neroagani
- Diyer
Messaggio
da neroagani » 09/11/2015, 12:29
ciao!
innanzitutto complimenti per la bestiolina !!!
comprati i relè a 6 volt così completi il tuo cambiacanali !!
lo alimenti raddrizzando i filamenti e sei a posto !
non ti preoccupare a volte i toni con cui ci si scrive non si percepiscono
TMAX70
- Diyer Esperto
Messaggio
da TMAX70 » 09/11/2015, 12:31
grazie..vi aggiorno!!!
TMAX70
- Diyer Esperto
Messaggio
da TMAX70 » 10/11/2015, 16:29
ieri sera ho inserito uno switch per passare dal clean al distorto, in pratica viene bypassato il terzo stadio di preamplificazione andando direttamente sul cathode follower, la cosa funziona ma c'e' un discreto sbalzo di volume. cosa che mi fa storcere un po il naso..pensavo quindi di inserire un secondo pot.MV..Con l'acquisto di un 3pdt potrei utlizzare una fila per lo switch del segnale e le restanti due per switchare i due pot. MV. credo che possa funzionare..volevo pero' in futuro farlo con un relay per comandare il tutto via footswitch, chiedo da puro ignorante in materia...esistono relay 3pdt a 6V dato che l'alimentazione la prendo da quella dei filamenti oppure mi conviene utilizzare due rele' (un spdt e un dpdt) ?
