Nuovo Progetto....JUBILEE per il Giubileo
Tubemaniac
Messaggio da Tubemaniac » 06/11/2015, 0:36
Ciao a todos, ogni tanto mi faccio sentire...
Sono partito con una nuova costruzione, un Marshall 2550 Jubilee con doppio gain per i due canali, obiettivo un suono alla Slash uno dei miei chitarristi preferiti. Il telaio e' molto piu' piccolo dell'originale quindi l'ho gia' battezzato 2550 XS.
Dilemma :hummm_1: : chokko o non chokko l'alimentazione? Al momento ho messo ponte---due 220uF 450V in serie (finali)--- Res 220 OHM ---altri due 220uF 450V in serie (griglie schermo) ecc ecc.
Non ho a disposizione la choke, provo a farne a meno e vediamo se il suono mi soddisfa (che ne pensate?).
A presto qualche foto
Re: Nuovo Progetto....JUBILEE per il Giubileo
Messaggio da MapleMarco » 06/11/2015, 1:52
prova senza!
se i filtri sono buoni.......il risultato potrebbe sorprenderti! ;)
Messaggio da robi » 06/11/2015, 23:02
Prova diverse configurazioni (capacitá e resistenze) per trovare la configurazione che prediligi. Prova sia a volumi bassi, che medi che alti.
Essendo una resistenza cambierá di più la risposta.
Tubemaniac
Messaggio da Tubemaniac » 08/11/2015, 23:54
Finito...prime impressioni crunch da paura, bellissimo. Con la res da 220 OHM ho 470 volt sugli anodi e 463 verso le griglie schermo in assenza di segnale quindi a manetta dovrebbe cedere poco, lo tengo cosi' anche perchè e' gia' molto silenzioso. Devo ammettere che avevo dei dubbi con tutti questi diodi ma mi sono ricreduto, il suono e' proprio "valvolare" al 100% brava Marshall che al tempo ha studiato per benino il progetto. E' un ampli "diverso" dove le manopole del tonestack rispondono veramente e lo switch crunch crea un suono magico da plexi tirata...basta cosi' mi sono fatto prendere dall'entusiasmo dimenticando le cavolate che ho fatto:
-jack ingresso e primo stadio privi di riferimento a massa (grave!)
-condensatore treble sui gain da 10nf invece che 1nF
-fili scambiati sul clipping del canale clean (suonava malissimo e ci sono rimasto male..)
-griglie schermo con res da 1K bypassata (ho rischiato di far fuori le finali)
-il rele' scambio canali non andava (ho riprogettato il circuito,l'originale non l'ho capito del
tutto...)
Ciao a presto qualche foto..
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 11/11/2015, 20:06
ciao
per quanto riguarda il circuito di switching del rele'...hai per caso uno schemino dato che tu l'hai rifatto ?
anche io nn capisco bene quello del marshall...
Tubemaniac
Messaggio da Tubemaniac » 12/11/2015, 22:02
Semplicemente 6v3 AC --diodo 4007--condensatore 470uF---interruttore in serie--- rele'.
Il led l'ho messo in parallelo al rele', unica differenza ho invertito i contatti NC con NO. Ora funziona...
Tubemaniac
Messaggio da Tubemaniac » 13/11/2015, 0:22
Ecco qua un po' di foto...Normal e Drive sono i due gain associati ai due canali
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 13/11/2015, 16:16
:gui2: :gui2: :gui2:
Messaggio da robi » 15/11/2015, 6:45
Bravo! Ti ho dato un +2 per la realizzazione del progetto su un nuovo layout.
Tubemaniac
Messaggio da Tubemaniac » 15/11/2015, 18:34
Troppo buono :love_1:
Maxi
Messaggio da Maxi » 27/11/2015, 11:23
Ciao Complimentoni per la realizzazione... mi ha sempre attirato questo amplificatore. Domanda : che trasformatori hai usato?
Max
Tubemaniac
Messaggio da Tubemaniac » 27/11/2015, 22:48
Eccomi...grazie intanto. Il TA e' di Tubetown mod. T135 il TU e' l'ultimo che ho di Novarria, l'ultimo perche' mi ha da poco lasciato un loro TA che avevo mooolto sovradimensionato quindi basta. Comunque c'é da dire che questo va' benissimo (sgrat! sgrat!)
Posto in allegato una registrazione che ho fatto microfonando una 2x12 vintage 30 volume "altino" : nel canale SX 2550XS mio , nel canale DX alcune intro di Appetite For Destruction dei Guns, ditemi se non ci somiglia tanto tanto...a parte il chitarrista...ciaoo
Jubileemp3.mp3
(3.75 MiB) Scaricato 296 volte
Tubemaniac
Messaggio da Tubemaniac » 29/11/2015, 17:34
Finito! :love_1: :love_1:
Messaggio da Kagliostro » 29/11/2015, 20:35
Bravo, anche il multistrato a vista non è spiacevole al colpo d'occhio
BELLO !
Maxi
Messaggio da Maxi » 30/11/2015, 12:22
Bravo il suono è moooolto bello e vicino a AFD... Welcome, Nightrain, e Sweet son sempre un piacere da sentire!!
Hai provato mica dei pedalini tipo delay ? mi è venuto in mente appena hai attaccato Welcome to the Jungle che ha quel delay all'inizio.
Per sapere come li digerisce...
Bella realizzazione!!
