Tube driver GGG..non funge
Ciao ragazzi!dopo qualche pedale relativamente semplice (tube screamer, pulsar) ho provato a fare il tube driver di ggg..
Risultato? Il led si accende, la valvola si scalda ma nessun suono. Se muovo i cavi che vanno dal porta valvola al pcb si sentono degli scrocchi..tra l'altro nel layout il piedino 9 della valvola non è collegato a nulla..
Che mi consigliate di controllare?
Re: Tube driver GGG..non funge
Ciao, si tratta di controllare le solite cose: i componenti, le piste e le saldature... praticamente tuttoLorenzo ha scritto: Che mi consigliate di controllare?
A volte basta una caxxata per non far funzionae il circuito
che il piedino 9 sia non utilizzato è normale non pensarci, i filamenti sono alimentati a 12vdc, quindi piedino 4 e 5, il 9 servirebbe per i 6,3vac... controlla il datasheet della 12ax7
e la logica del circuito piuttosto che le saldature (a meno che tu non sia un pecione come me
ps: ma questo progettto non è quello che fischia e non si sa perchè?
Si meritil !!
Non sò perchè ma continuano a costruirselo anche se pure sul sito ufficiale c'è l'avviso scritto in GROSSO che è "predisposto" alla rumorosità !
Mah ?!?!?!?
Mah ?!?!?!?
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Io ho il sospetto che la rumorosità sia dovuta all'alimentazione del circuito: se guardate il raddrizzatore è a singola semionda e non a doppia, quindi il ripple di tensione in uscita dovrebbe essere piuttosto consistente... Bisognerebbe provare ad alimentarlo con un alimentatore duale ben stabilizzato
Ultima modifica di mick il 05/06/2006, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Avevo già fatto la pcb e ordinato le parti quando ho scoperto il Jack ormann..cavolo..misuro 16V di tensione sui pin della valvola..ma il trasformatore esterno che ho preso è a 12..ora lo misuro..si può fare?ho messo il tester sul maschio del dc jack..misura 16V..potrebbe essere questo?
Altra domanda..posso verificare la continuità anche nei punti in cui ci sono una resistenza o un condensatore che collegano 2 piste?
No, il pedale funzionerebbe anche con una leggera sovralimentazioneLorenzo ha scritto: Avevo già fatto la pcb e ordinato le parti quando ho scoperto il Jack ormann..cavolo..misuro 16V di tensione sui pin della valvola..ma il trasformatore esterno che ho preso è a 12..ora lo misuro..si può fare?ho messo il tester sul maschio del dc jack..misura 16V..potrebbe essere questo?
Cmq sul filamento della valvola dovresti avere 12V (alternati ovvviamente), prova acontrollare il secondario del trasformatore (anche se, come detto, il pedale funzionerebbe anche con 16V)
Occhio che i 16V che leggi non siano quelli raddrizzati
Per quanto riguarda il condensatore no... Per la resistenza dipende, potresti controllare che tra le due piste ci sia il valore di resistenza di quest'ultima ma se il PCB è popolato quasi del tuttto molto probabilmente leggeresti un valore diverso da quello che ti aspetti...Lorenzo ha scritto: Altra domanda..posso verificare la continuità anche nei punti in cui ci sono una resistenza o un condensatore che collegano 2 piste?
in effetti l'alimentazione mi sembra abbastanza scadente.. (io non ne capisco molto ma a naso si intuisce che è una soluzione un po' risicata) si può fare di meglio senz'altro.. a cominciare da un raddrizzatore a ponte ..insomma di possibilità molto migliori ce ne sono...
guarda se ti interessa io ho un trasformatore generale(8 uscite singole e 5 uscite bilanciate con il tap centrale) da cui potresti ricavare tutte le tensioni che ti occorrono...
eroga 3watt che ti bastano e ti avanzano se consideri che la 12ax7 consuma 300ma per i filamenti e 6ma per l'anodica a riposo.
con 5 euro è tuo
(è nuovo l'avevo comprato per un univibe ma poi...
con 5 euro è tuo
Scusa mick se ti correggo ma ..... i 12 volt in questo caso devono essere in continua !!!!
Per i filamenti in alternata si usa la 6,3 VAC !
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
si anch'io sapevo 12vdc con il positivo sul 4 e negativo sul 5 oppure 6,3vac 4/5 e piedino 9
nello schema di ggg invece gli arrivano 12vac su 4 e 5...
forse si può lo stesso.. ma dal datasheet pare proprio di no
quindi devo prendere un trasformatore che mi dia in uscita 12V in alternata,quindi non quello tipo i soliti per i pedali che danno 12v in continua, giusto?Se il tuo trasformatore meritil va bene per questo pedale lo prendo! Quindi ricapitolando devo andare a prendere un trasformatore che abbia il 220 in alternata in ingresso e 12V in alternata in uscita, giusto?
Scusami Lorenzo non avevo guardato lo schema del Chandler !
Cmq per quel pedale hai bisogno di un trasformatore 220/12 Vac
(Adesso mi spiego da dove potrebbe arrivare il rumore !!
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
E' verto kata, mi sono sbagliatoEL84 ha scritto: Scusa mick se ti correggo ma ..... i 12 volt in questo caso devono essere in continua !!!!
io farei una bella cosa: per semplicità alimenterei i filamenti a 12v in continua e il resto a 12vac raddrizzati che dovrebbero arrivare intorno ai 15vdc.. ti faccio un disegnino appena posso...
