problema v2 jcm 800
franza
problema v2 jcm 800
Messaggio da franza » 18/12/2015, 13:48
salve a tutti sto riscontrando un problema visivo su la v2 di un jcm 800 home made.praticamente la valvola è meno incandescente delle altre.pensavo fosse un problema della valvola e l'ho cambiata,ma persiste.ho cambiato la resistenza da 100 k con un altra ma non è cambiato nulla,che cosa posso fare?grazie
Re: problema v2 jcm 800
Messaggio da alexradium » 18/12/2015, 14:11
quello che vedi incandescente è il filamento,non ha a che fare con le resistenze collegate.
La luminosità dipende dalla fabbricazione delle valvole,ogni marca ha le sue caratteristiche,l'importante è che tu abbia una tensione attorno ai 6,3V o 12,6V a seconda di come sono collegate,e che l'emissione sia sufficiente per garantire un guadagno nella media per il tipo di valvola.
franza
Messaggio da franza » 18/12/2015, 14:16
ciao,si il valore è 6,5 tra l'altro le altre 2 collegate dopo hanno un incandescenza superiore,cioè su 4 valvole di pre ho tre con la stessa incandescenza e una meno.sono tutte jj e il fornitore è lo stesso.il suono è buono non so se poi avendo l'incandescenza uguale ho migliorie pure nel suono...
Messaggio da Vicus » 18/12/2015, 14:56
Inverti una valvola super power con una spompa e vedi che succede.
franza
Messaggio da franza » 18/12/2015, 15:03
ho invertito e in effetti è la valvola ad avere meno incandescenza.grazie:)
