posizionamento componeti sullo chassis
Lorenzo Bagnol
Messaggio da Lorenzo Bagnol » 03/02/2016, 17:46
ciao a tutti!!! oggi mi è arrivato l' ultimo pacco con i componenti per realizzare un clone del bassman 5f6a in versione testata.
Ho seguito tutti i consigli trovati in rete per posizionare i componenti ma vorrei un vostro consiglio.
per voi posso procedere o devocambiare qualcosa? o girare qualche trasformatore? :hummm_1:
grazie in anticipo!!
neroagani
Re: posizionamento componeti sullo chassis
Messaggio da neroagani » 03/02/2016, 19:11
ciao !
io girerei di 45° il TU :gui2:
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
peppinho
Messaggio da peppinho » 03/02/2016, 19:13
Trovandomi ad affrontare il tuo stesso problema, da quel che ho capito io dovresti:
Tenere TA e TU alla massima distanza possibile fra di loro;
Ruotare il TU (suppongo sia il nero) di 90 gradi;
Tenere le valvole che lavorano con segnali più piccoli più lontane possibili dai trasformatori, in particolare dal TA.
neroagani
Messaggio da neroagani » 03/02/2016, 19:28
si scusa volevo intendere anche io 90 gradi ....
ciao
Messaggio da Kagliostro » 03/02/2016, 19:48
Layout "standard" Fender
Naturalmente V1 se ne sta dalla parte opposta al TA, il più lontano possibile
Poi c'è lo "stile Hiwatt", ma visto che stai facendo un Fender, lo escluderei
Lorenzo Bagnol
Messaggio da Lorenzo Bagnol » 03/02/2016, 20:26
in verità per posizionarli ho copiato il layout del jtm45 che rispetto al fender ha il choke e il PT scambiati in posizione, e il PT ruotato di 90°. Ora mi chiedo quale sia il layout con meno problemi di rumori i sottofondo e fruscii...
Messaggio da Kagliostro » 03/02/2016, 22:32
Ma se devi fare un Bassman perché non ti attieni al suo layout originale ? Ci sono motivi particolari ?
EDIT
Scusa, vuoi fare una testata non un combo ! Mi ero distratto
Qui un esempio di ... divagazione sul tema (una testata)
http://viewoftheblue.com/tubeworks/guitar.html
Qui la versione Ceriatone (sempre testata)
http://guitarampsusa.com/index.php?rout ... duct_id=66
Questo invece è un montaggio originale (ovviamente combo)
http://www.thegearpage.net/board/index. ... 308/page-2
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 03/02/2016, 22:45
Ottimi i consigli di Kagliostro, lui sa bene quanto ci ho sbattuto la testa anc'io con i layout e la disposizione dei componenti. ..il mio consiglio è: attieniti a configurazioni note...
Solo un appunto: tieni presente che con i trasformatori tutti da un lato il peso del cabinet con la maniglia al centro sarà tutto spostato da una parte
Lorenzo Bagnol
Messaggio da Lorenzo Bagnol » 03/02/2016, 23:14
grazie a tutti penso che seguirò il layout ceriatone!!
Messaggio da Kagliostro » 03/02/2016, 23:50
Dalle proporzioni direi che il tuo chassis sia più corto
per cui se decidi di seguire il layout Ceriatone con PT - choke - TU
terrei il TU più spostato verso l'impedenza per non andare troppo a ridosso di V1
