problemi su jcm800...di tutto e di piu
giordydiver
- Diyer Esperto
Ciao ragazzi ho un bel po di problemi sul jcm800 2203. Funzionava benissimo fino a quando ho deciso di portarlo stock. Appena ho tolto tutte le mod che avevo fatto inizia a spernacchiare e fare un casino di fruscio di fondo...lo spernacchio sono riuscito a risolverlo ed era causato dal pot del master difettoso. Mi sono anche accorto che il pot del gain spernacchia a gain bassi appena arrivo a fine corsa non spernacchia piu ma il fruscio aumenta in modo spaventoso quindi devo cambiare pure questo...anche quelli dei toni fanno un po di casino,se gli do colpetti a volte fanno aumentare il rumore ed altre lo abbassano...quindi mi sa che mi tocca cambiare tutti i pot e buonanotte...altro problema che tra l'altro mi preoccupa un bel po...ho controllato tutte le tensioni sono tutte apposto sia nel pre che nel finale eccetto quella di bias....mi ritrovo ad avere v1 v2 v3 con la stessa tensione di bias bassissima mentre v4 con una tensione totalmente differente, nello specifico v4 bias 48mv' mentre v1 v2 v3 16mv. Che puo essere? Non riesco a venirne a capo.
Monto delle 6550 jj e trasformatori novarria( mai piu ...)
Re: problemi su jcm800...di tutto e di piu
Ciao giordydiver, le tensioni sono le stesse sulle valvole?
Provato a scambiarle di posto o a sostituirle?
C"
C"
giordydiver
- Diyer Esperto
Si le tensioni sono le stesse, scambiandole la situazione non cambia...nn ho altre 6550 a casa per provarle a sostituire,posso fare la prova con delle el34 e vedere che succede...
Altra cosa fresca fresca,ho provato a rifare qualche saldatura ed è spuntata una nuova cosa...fino all'induttanza le tensioni sono ok dopo di che sballano alla grande fino al punto in cui alle valvole del pre arrivano non 168v ma 60v...mi sta facendo impazzire veramente,mi sa che rifaccio tutto il cablaggio e spero che la cosa si sistemi...
Potrebbe essere che siano fregate le finali o i trasformatori? Oggi ho misurato le tensioni piu di una volta, e al ponte una volta di escono 460v una volta 490v e poi 480v... che faccio? Butto tutto?
secondo me, dal basso della mia esperienza valvolare, quando misuri le tensioni in un qualsiasi circuito che non è gestito da un regolatore di tensione devi sempre tenere d'occhio la tensione di rete. 30V di differenza dopo un ponte sono circa 20 all'uscita dei trasformatori, ovvero (se il trafo è da 340) una variazione della tensione di rete da 222V a 237V, cosa normalissima in italia
In effetti sarebbe bene avere uno stabilizzatore sulla linea quando si fanno misure e prove
io ne ho recuperato uno di quelli vecchi, un elettromeccanico da 1000W
giordydiver
- Diyer Esperto
Allora ho attaccato l'ampli ad presa stabilizzata a 230v. Ho anche rifatto tutto il sistema di masse, cambiato qualche componente fisicamente nn perfetto e rifatto tutte le saldature.. non ho ancora visto se funziona perche ho qualche problema sui voltaggi...subito dopo l'induttanza ho 468v e sono ok. Dopo la prima coppia di resistenze da 10k ho 370v invece di 330v. Ho cambiato 4 resistenze ma no ne vengo a capo . Che puo essere? Tutte le resistenze da 10k che ho provato sono 9.98k quindi abbastanza precise.
giordydiver
- Diyer Esperto
Ragazzi altra giornata senza risultati..resistenze cambiate una marea di volte cosi come gli elettrolitici del bias e le resistenze sulle griglie delle finali e valvole del pre nuove. Masse tutte controllate e indovinate? Tensione bassissima! Vi metto lo schema con le tensioni punto per punto
giordydiver
- Diyer Esperto
Allora sono riuscito a risolvere i problemi sull'anodica,era un cavo con la guaina rovinata che toccava su una torretta,quindi almeno uno è risolto...mettendo in stanby nessun rumore o problema, appena metto su on invece ho un fortissimo hum di fondo anche con tutti i potenziomentri a 0. Anche il bias è completamente sballato una si mantiene sul valore corretto, le altre sono bassissime.. che dite? Ho fatto fuori tutte le valvole o il TU?
Bene giordydiver bravoAllora sono riuscito a risolvere i problemi sull'anodica,era un cavo con la guaina rovinata che toccava su una torretta,quindi almeno uno è risolto..
Poi per il bias prova a scambiare di posto le valvole e vedi se cambia qualcosa. Tipo se mantengono lo stesso bias (le valvole o la posizione della valvola) per esempio se prendo la v4 che misura 46ma e la sposto in v6 e li ci misuro 19 mA, potrebbe essere un errore di cablaggio. se invece misuro sempre 46 mA anche in v6 potrebbero essere un problema di valvole.
C"
giordydiver
- Diyer Esperto
Bhe finalmente dopo tre giorni qualcosa si è risolto...tornando agli hum e al bias questo amplificatore l'ho costruito tre mesi fa e prima funzionava alla grande quinsi dubito sia problema di oscillazione del trasformatore o un errore di cablaggio per il bias...quando ho costruito l'amplificatore ho avuto un problema di oscillazione e invertendo i due cavi ho risolto ma era un rumore diverso. Dite che è il caso di fare comuqnue una prova? Per quanto riguarda il bias è su una valvola pero non capiaco se si è rovinata questa qua o sono le altre ad essersi abbassate...
Non capisco che possa essere successo, ho usato l'ampli con molte modifiche e nn mi ha mai dato un problema anzi, alcune jcm800 originali sparivano al confronto , adesso invrce un botto di problemi
giordydiver
- Diyer Esperto
Allora ho fatto un po di prove con multimetro alla mano
Pin 3 di tutte le valvole 477v
Pin 4 di tutte le valvole 472v
Pin 5 di tutte le valvole -55v
Pin 6 di tutte le valvole 474v
Il bias invece è molto simpatico...su v2 v3 e v4 ho lo stesso valore di 48ma(6550 35w) mentre su v1 ho 33v...ho fatto la prova 4 volte e nn mi sono rimbambito ne io ne il multimetro...ho fatto la prova a sostituire le finali ma niente il risultato non cambia...
Per l'hum di fondo...ho cambiato le valvole di pre ed è molto diminuito anche se é comunque molto presente , ho anche notato che é influenzato dai toni, piu apro i pot piu aumenta
giordydiver
- Diyer Esperto
Ok sistemato anche questo,era andata la resistenza da 1ohm sulle finali che va a massa...comunque sia una valvola mi sa che è andata...tutte sui 45ma e questa a 57ma,ho provato a girare le valvole ed é un problema legato a quella valvola ma per ora non ho intenzione di spendere 150 euro di valvole....vorra dire che durera molto meno... il problema hum invece sempre presente anche se a volte sparisce per un po e il rumonore diventa piu acuto ..in tutto cio ogni tanto mi pirita ma ho costatato che è un problema si pot...che puo essere?giordydiver ha scritto:Allora ho fatto un po di prove con multimetro alla mano
- Tubemaniac
- Elettrone Impazzito
giordydiver
- Diyer Esperto
Ciao io jo fatto il classico calcolo( 35w x 0.7)/477= 51ma piu o meno
giordydiver
- Diyer Esperto
NessUn aiuto per risolvere il problema dell'hum?
