Cablaggio Ampli
richiekotzen2
Cablaggio Ampli
Messaggio da richiekotzen2 » 10/03/2016, 10:35
Mi consigliereste dei cavi per cablare l'ampli ?
sia rigidi che flessibili,su Tube-Town o da qualche altra parte
Re: Cablaggio Ampli
Messaggio da raf71 » 10/03/2016, 10:57
Ciao Richie.
Io solitamente uso: awg18 per i filamenti e qualche tratto il alta tensione, awg22 per i "collegamenti normali" e cavo schermato per il segnale audio ad esempio per collegare la turret board con i potenziometri.
Raffaele
richiekotzen2
Re: Cablaggio Ampli
Messaggio da richiekotzen2 » 10/03/2016, 11:56
quelli rigidi li sconsigli?
Re: Cablaggio Ampli
Messaggio da Kagliostro » 10/03/2016, 12:52
Per i coassiali, se lo trovi, ti consiglio caldamente l' RG316
resiste a 200° (isolante in PTFE) quindi molto più facile da gestire senza paura durante la saldatura che l'isolante si squagli ed il cavo vada in corto
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 625852.pdf
http://it.aliexpress.com/item/PR-RG316- ... 7.1.0vswjE
richiekotzen2
Re: Cablaggio Ampli
Messaggio da richiekotzen2 » 10/03/2016, 13:28
kagliostro ha scritto:Per i coassiali, se lo trovi, ti consiglio caldamente l' RG316
ma il coassiale per l'input e per il send e return giusto?
mastrococco
Re: Cablaggio Ampli
Messaggio da mastrococco » 10/03/2016, 14:16
Per il percorso segnale in generale, soprattutto nei primi stadi
richiekotzen2
Re: Cablaggio Ampli
Messaggio da richiekotzen2 » 11/03/2016, 9:35
Ma quello rigido me lo sconsigliate?
Mi piace per il fatto che rimane nella posizione che gli viene data
Re: Cablaggio Ampli
Messaggio da Kagliostro » 11/03/2016, 9:47
Il coassiale principalmente per l'input dove il segnale è basso e lo stadio che segue, che ha un guadagno alto, potrebbe amplificare di molto eventuali disturbi "assorbiti" dal collegamento
Il rigido va bene, solo per i filamenti non è consigliato in quanto attorcigliando la coppia di cavi è facile che il conduttore si possa interrompere (subito o in un secondo momento, causa affaticamento del metallo)
neroagani
Re: Cablaggio Ampli
Messaggio da neroagani » 11/03/2016, 19:56
io ho usato negli ultimi ampli il filo rigido : 0,5mm2 per filamenti valvole del pre e collegamenti , 1mm2 per filamenti V finali .
l'unico problema che ho avuto è stato su un pp di el84 dove il filo che collegava le griglie delle finali , che avevo lasciato lungo e con un riccio , mi faceva effetto molla del riverbero . accorciato e staffato tutto è tornato ok .
col filo rigido riesci a posizionarti in maniera più fissa .
ciao
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
