Modifica pre amp jcm style
giordydiver
- Diyer Esperto
Salve ragazzi vi volevo chiedere dei consigli su alcune mod per un pre stile jcm800. Sono partito da un pre jcm800, ho aggiunto uno stadio da 10k/0.1uf, ultimo stadio 820r/0.68uf con snubber cap da 1n, cambiato fizz cap a 68p. L'ampli l' ho usato per un po' cosi ed ho degli ottimi suoni pero debbo dire che il canale OD ha troppo gain, con master a 6 e gain a 6 sono gia al lead più metal che si puo... qualche giorno fa ho iniziato a lavorare per affinare un po' il suono in particolar modo per avere un escursione che va dal crunch al lead, quello che ho fatto fondamentalme é stato togliere il cap di bypass dallo stadio di guadagno aggiuntivo. Quello che ho guadagnato è molto meno gain ottenendo quello che volevo, da 0 a 3 bel crunch stile ACDC, da 3 a 6 delle ritmiche hard rock/metal, oltre sono in lead. La cosa che ho notato é che il suono avendo meno gain risulta piu graffiante piu definito e piu dinamico, di contro ho perso un po' di sustain e di organicità del suono (recuperabile alzando un po gli alti)...la domanda è, vorrei rendere il suono un po' più organico, dove posso lavorare?
http://s32.postimg.org/68f0a86gl/20160522_101523.jpg
Re: Modifica pre amp jcm style
Ciao, togli quel nano, dimezzane il valore e spostalo prima nel circuito come snubber.
giordydiver
- Diyer Esperto
Ciao robi ti riferisci al c12 giusto? In quale stadio mi consiglio di spostarlo?
Ti consiglio di provarlo sui vari stadi e vedere dove lo preferisci.
giordydiver
- Diyer Esperto
Ok faro delle prove...altra cosa, come mai mi consigli di levarlo da quello stadio ?
Per il tipo di richiesta di suono che hai scritto tu, va messo prima e non dopo.
giordydiver
- Diyer Esperto
Si ok fin qua ci sono, vorrei solo capire il perché lì appiattisce il suono e perche no da altre parti, cosi come mi intereserebbe sapere se esiste un criterio sul come posizionare gli snubber
Ti ringrazio del tuo aiuto
lo snubber cap lo metti per togliere le alte frequenze che possono causare oscillazioni delle alte frequenze. Se lo metti nei primi stadi eviti di amplificarle con gli stadi successivi.
Io come snubber proverei prima con un 180 pico o con un 220 pico in V1A o al massimo V1B prima di passare direttamente a 1000 pico che magari ti "ammazza" un poco il suono.
hot
hot
giordydiver
- Diyer Esperto
Avevo provato all'inizio 220p sia su v1a e v1b ma niente..poi ho provato 1000p sull'ultimo stadio e a dava bene come suono..il fatto che ho fatto alcune modifiche pian piano che ora mi hanno reso il suono un po piatto...faccio un po di trove con vari valori sui vari stadi e vi faccio sapere
Io preferisco lasciare primo ed ultimi stadi "puliti", e gestire "gli alti" (che siano frequenze per se o armoniche che si vanno via via generando) sugli stadi intermedi, senza mai esagerare (mai sopra 470pF a meno si esigenze specifiche). In alcuni casi invece basta agire sull'alimentazione, calandola un pelo perdi alti (soprattutto in ambito "Marshall").
giordydiver
- Diyer Esperto
Ragazzi stavo pensando ad un paio di modifiche sia per il canale distorto. Sul primo stadio ,comune al clean, porto la slop resistor a 68k e il catodo a 2.7k/.68uf, facendo cosi riduco il gain e le medie sul primo triodo il che gioverebbe anche sul clean, il secondo stadio lo riporto a 10k/.1uf in modo da recuperare il gain perduto, terzo stadio 10k al catodo e snubber da 470p, quarto stadio 820r/.68uf senza snubber cap. Se il risultato nn mi soddisfa provo ad abbassare l'anodica portando r18 a 10k. Che dite?
http://s33.postimg.org/acvk7e05b/Screen ... _50_56.jpg
2,7K/0,68 spingi le medioalte.
Io proverei 1,8K /1 micro a la "Cameron"
Hai sempre la spinta delle medie e medio alte ma un pelino "meno alte" se mi passi il gioco di parole
hot
hot
la resistenza di carico non si chiama slope, ma Rp.
Slope è quella sull'equalizzazione (che da appunto la slope alla curva dei medi).
68k ti toglie armoniche di ordine elevato e fa prevalere quelle di basso ordine, non lo vorrei su un pulito.
Tieni presente che il 100n sul catodo puoi anche attenuarlo parzialmente mettendo una resistenza o un pot fra lui e massa.
se invece intendevi la grid stopper, fai delle prove.
Domanda: di che valore sceglieresti la resistenza, come ordine di grandezza?
La risposta va motivata con un paio di calcoli sul condensatore.
giordydiver
- Diyer Esperto
Ciao robi grazie per la correzione, l'ho sempre chiamata slope. Il passaggio a 68k(levando il 47p su collegato tra resistenza e l'anodo) era proprio per migliorare anche il clean che è troppo spigoloso e ricco di medie alte, tempo fa l'ho fatto si di un 18w marshall e mi piaceva molto il risultato per questo farei la prova.
Andando all'attenuazione del 100n non ho esperienza in merito e non l'ho mai visto sui vari schemi che ho studiato. Mi potresti dare qualche delucidazione in merito e cone scegliere il valore corretto?
Ti ringrazio
Ti ringrazio
Conosci l'impedenza della resistenza che va a massa dal catodo.
Calcola l'impedenza del condensatore da 100 nF a diverse frequenze "chitarristiche".
Valuta la resistenza in serie al cap in modo da attenuarne l'effetto sulla resistenza Rk.
