TC Electronic G Major
Re: TC Electronic G Major
Purtroppo solo osservandolo non è che si possa sperare di fare molto
devi avere un po' di capacità tecnica per seguire i consigli che ti danno (ed un po' di strumentazione)
polimero86
- Diyer Aiutante
Io vorrei anche provare a fare qualcosa oltre che osservare. Non sono un genio dell'elettronica, ho competenze basilari, per questo chiedo il vostro sostegno.....
Come ti ho detto in precedenza, io non ne capisco nulla di aggeggi simili a quello
vedi tu se riesci a seguire quello che ti dice chi ne capisce, avevo avuto l'impressione
che tu fossi in difficoltà ....
polimero86
- Diyer Aiutante
a dir la verità hai visto giusto, sono in difficoltà
Ciao Polimero.
Da quel che mi è sembrato di capire sembra sia il sw che non va.
C'è per caso una batteria da 3.3V all'interno? Se si verifica il livello di carica e nel caso cambiala.
Puoi anche provare a fare un reset seguendo le istruzioni al link.
http://support.tcelectronic.com/entries ... w-to-reset
Raffaele
Raffaele
polimero86
- Diyer Aiutante
grazie Raffaele,
qui viene fuori la mia basilarità...cosa intendi per sw? Non ho visto batterie dentro però provo a ricontrollare.
nel link che mi hai postato cosa intendono per TAP key?
grazie...
grazie...
polimero86
- Diyer Aiutante
Ho seguito le istruzioni del reset, ha funzionato in parte. Sono riuscito a resettare ma al momento di riaccende deve uscire una scritta che però non è uscita. Ho riprovato ma niente, sempre la stessa cosa.
Almeno so che il display funziona
Ero già contento mannaggia....
Vedi se esiste una procedura per aggiornare il firmware, se non trovi niente prova a chiedere a tc electronic.
polimero86
- Diyer Aiutante
Ho sentito tc electronic, mi ha confermato come fare il reset e dato il recapito italiano per l'assistenza.
Ho fatto anche la procedura di controllo per cursori e manopole. Ho rifatto più e più volte il reset ma non va a buon fine.
Per aggiornare il firmware ho visto che è possible, ho scaricato il software (meno recente di quello che c'è ora) ma devo procurarmi dei cavi midi-usb per trasferirlo.
penso sia l'ultima spiaggia l'aggiornamento del software. speriamo bene
Il test cursori va a buon fine?
polimero86
- Diyer Aiutante
si tutti ok i cursori
L'ultima spiaggia è un centro assistenza ufficialepenso sia l'ultima spiaggia l'aggiornamento del software. speriamo bene
Mi sa che l'ultima spiaggia è proprio l'aggiornamento del software.
I G Major costano talmente poco che conviene comprarne uno usato funzionante piuttosto che farlo riparare.
polimero86
- Diyer Aiutante
Gia...mi procuro un cavetto usb-midi e provo a fare questo.
