Cambio valvole engl Savage 120
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 16/10/2016, 16:52
Ciao a tutti!come da titolo volevo cambiare le 2 kt88 che attualmente monta la testata con 2 6l6gt per sfruttare meglio il t.u. e la tensione anodica, allego link con schema
http://rudn.nodevice.com/preview/big/372/372824-1.jpg
Re: Cambio valvole engl Savage 120
Messaggio da robi » 17/10/2016, 22:56
Cosa intendi per "sfruttare meglio TU ed anodica"?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 18/10/2016, 1:13
Chiedo scusa per i termini poco corretti...intendo che le dimensioni e le caratteristiche del t.u. suggeriscono un utilizzo intorno ai 60-80w max di potenza, e anche l anodica è "bassa" per delle kt88 che , di fatto, suonano un po spente (infatti credo che il suddetto ampli esca di fabbrica con le 6550), pensavo che delle valvole con meno potenza possano suonare meglio ma temo che l anodica sia troppo alta per le 6L6
Messaggio da Kagliostro » 18/10/2016, 1:23
Se può interessare
engl_savage-120_sch.pdf
(206.64 KiB) Scaricato 232 volte
indicano di misurare tra il centrale del TU ed i suoi estremi per il bias (non avevo mai visto una cosa così e lo fanno sempre :ops: )
Messaggio da robi » 18/10/2016, 10:12
Sì, è un metodo che avevo scritto sul forum (credo su questo) anni fa, ma non mi piace e non lo consiglio mai perchè puoi fare la stessa misurazione con riferimento a massa, evitando i pericoli di mettere le zampine sull'anodica.
Messaggio da Kagliostro » 18/10/2016, 11:33
Ah, su questo non ci piove !
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 18/10/2016, 16:50
Inizio a pensare che non sia il caso di metterci delle 6L6
Messaggio da Kagliostro » 18/10/2016, 21:47
Ma se era pensato per delle 6550, metterci quelle non andrebbe bene ?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 19/10/2016, 0:58
E' di un amico che a sua volta lo ha preso di seconda mano già con le KT 88...a me sembra un po' plasticoso come suono ma non l ho mai sentito con le 6550
Messaggio da Kagliostro » 19/10/2016, 10:08
Ah, OK, vista la situazione e se non si hanno delle 6550 sottomano per una prova, lascierei perdere
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 20/10/2016, 20:53
Ieri ho restituito l ampli dopo aver ripassato qualche stagnatura fredda e ordinato i cavi per ridurre il rumore, il proprietario era molto contento e non sapeva affatto che l ampli nasce con le 6550 perché gliel hanno venduto già con le KT...tutto bene quel che finisce bene!grazie per l'aiuto
