Consiglio modifiche su nuovo progetto
Re: Consiglio modifiche su nuovo progetto
Un'opzione è quella, ma non ti resta che provare
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
- Diyer Esperto
Mastro tu con questo loop fx non hai avuto di questi problemi?mastrococco ha scritto:C'è anche questo 3d che riguarda il grounding:
http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f=23&t=8181
Riguardo gli articoli li conosco gia e ho cercato creare il grounding ottimale prendendo spunto da la, tralaltro in altri progetti ho usato questo grounding e non ho avuto nessun problema, pero gli altri non avevano il loop fx...oltre al ground loops pensavo al pot da 16mm, potrebbe essere lui a dare fastidio ?
- mastrococco
Ciao, non trovo lo schema del loop che dici...
Puoi registrare il rumore che hai, con e senza loop?
Perchè se è hiss non è dovuto alla messa a terra.
- Diyer Esperto
http://www.diyitalia.eu/download/file.p ... &mode=viewmastrococco ha scritto:Ciao, non trovo lo schema del loop che dici...
Se non erro quando chiesi info su questo loop mi dicesti che lo usi pure tu...
Per robi, in questi giorni non riesco perche sono fuori per lavoro...
Per il rumore io sono sicuro che sia hiss, per intenderci é il classico fruscio che si ha quando ho il gain a palla , pero con il loop inserito è presente anche con il gain e il master a zero...ovviamente parlo di loop inserito ma senza effetti collegati
Le uniche miei ipotesi sono o la valvola o il pot del send, questi sono i due punti piu sensibili secondo me.... i componenti sono tutti su pcb come si puo vedere in foto e ho usato cap di qualita e resistenze ossido metallico da 1w...
- mastrococco
No, non mi ha dato nessun problema e non ho aumenti di rumore col sr inserito, o meglio quando è inserito si sente un leggerissimo fruscio in più ma è quasi inaudibile.
Ecco, capire esattamente l'origine dei rumori sarebbe un bell'andare!
- Diyer Esperto
Bhe lo scopo è proprio quello! Per avere un paragone, tu dove hai messo la massa del loop ?mastrococco ha scritto:No, non mi ha dato nessun problema e non ho aumenti di rumore col sr inserito, o meglio quando è inserito si sente un leggerissimo fruscio in più ma è quasi inaudibile.
Potrebbe anche essere una valvola del pre ed inserendo l'FXLoop l'hiss viene amplificato
- mastrococco
Bella domanda...non mi ricordogiordydiver ha scritto:tu dove hai messo la massa del loop ?
Se ho modo comunque questi giorni dovrei aprire la testata, ho una finale che ha cominciato a fare red plating e voglio vedere quanto si sono smatchate
- Diyer Esperto
Guarda K nn vorrei peccare di presunzione ma sono certo che le valvole del pre non sono, inizialmente lo pensavo pure io e ho sostituito tutte le pre con delle tad premium selected, il miglioramento l'ho avuto ma sempre a loop bypassato. L'unica valvola che non ho cambiato é stata quella del loop fx...kagliostro ha scritto:Potrebbe anche essere una valvola del pre ed inserendo l'FXLoop l'hiss viene amplificato
Ipotizzo anche il pot perche inizialmente il pot del return mi ha dato un sacco di problemi e l'ho dovuto sostituite.
Non so sono parecchio confuso su quale puo essere il problema
Beh, sostituire il pot con un paio di resistenze per prova non dovrebbe essere troppo difficile
- Diyer Esperto
Salve ragazzi, faccio un piccolo aggiornamento, sono riuscito a risolvere il problema del rumore di fondo, ho rifatto i cablaggi, cambiato i pot da 16mm con dei trimmer in cermet e cambiato valvola con una tad premium selected. Volevo chiedervi una cosa, stavo modificando il sistema di bypass del loop, invece di escludere completamente il loop dal circuito escludo tramite footswich solamente i pedali.
Quello che mi chiedo è se la resistenza cerchiata la posso eliminare o meno, ho visto che con quella resistenza e nessun pedale nel loop il valore del trimmer scende da 1M a 720K circa, mentre con i pedali nel loop il trimmer ha 1M di valore. Volevo eliminare la resistenza per mantenere lo stesso valore sempre. Sotto lo schema
- mastrococco
Ciao, la res cerchiata riferisce a massa il ramo, se la togli rischi di favorire rumori di commutazione...
Sei poi riuscito a capire esattamente quale fosse la causa del rumore? Gli interventi elencati sono diversi!
- Diyer Esperto
Guarda hanno fatto la differenza tutti e tre, il passaggio dal pot da 16mm ai trimmer in cermet da 0.5w hanno ridotto di un bel po, poi la valvola ha fatto il resto.
Tornando alla resistenza il problema sarebbe solo un possibile bop nel momento della commutazione o possono scaturire altri problemi legati a quella resistenza?
Scusate la menata pero quei 300K in meno quando non ho pedali o li bypasso mi hanno sentire il cambio di suono( mi pare un po piu spompo) e vorrei eliminare questa differenza
