SweeneyTodd ha scritto:Non ho capito bene perché usare un buffer davanti davanti ai preamp...
Non è obbligatorio farlo, ne tantomeno si può dire che senza buffer suonerà male e con il buffer invece suonerà bene.
Il mio era un semplice consiglio perchè hai un'entrata ( jack in ) che porta il segnale debole e ad alta impedenza della chitarra a due premplificatori in parallelo. Parlo dell'ingresso dei preamplificatori.
Avendo avuto modo di constatare fisicamente l'effetto che ha il segnale non bufferizzato di una chitarra in una situazione simile alla tua, posso dirti che NON E' come quando c'è un buffer prima di quella diramazione in parallelo dei pre.
Non te ne accorgi tanto sui distorti, ma sui puliti. Il segnale perde alte frequenze e corpo. Anche se non a livelli esagerati e per alcuni può essere totalmente tollerabile, ma su un CLEAN a me non garba molto. Avevo aperto un thread sull'argomento, ma non ho più scritto niente in merito. Un'altra cosa che dovrei portare a termine.
Se tu fai caso ad alcuni schemi di amplificatori a valvole triamp, molti usano mettere un triodo comune a tutti e tre gli ingressi e poi mettono a massa i canali ( sia dopo il primo triodo del preamp in questione sia alla fine ) che non sono stati selezionati per l'output scelto.
A parte risparmiare un triodo per ogni preamp, io credo che serva anche ad evitare che si generi questo effetto.
Cmq il discorso è lungo.
Poi c'è anche da dire che tu vuoi un booster splittabile sia prima dei preamp che dopo.
Alla fine basta un pedale buffer prima dell'ampli o un buffer onboard alla chitarra e ti scordi di tutte ste cose, ma il mio voleva essere solo un consiglio per un punto di vista soggettivo di quello che ho testato con mano.
Nulla vieta di fare diversamente.
