Re: led alta luminosità!
qualcuno sa come fare per alimentare una decina di led alta luminosità insieme!:dance_1:
ho provato a metterli in serie e ad alimentarli con un normale alimentatore da 12v..
ma ne riesce ad accendere solo 4..5!
che alimentazione mi servirebbe!?
visto che li devo usare per illuminare la mia testata..
potrei prendere l'alimentazione dal suo interno!?
se si.. in che modo!?
bè uno consuma all'incirca 20ma per accenderne 10 ti serve un ali da almeno 200ma ..
in serie che vuoi dire? a tutti devi mandare 6/7 volt...
Metti un trimmer in serie a tutti e regolalo in modo che i led siano attraversati da una corrente di 15/20 mA
ho usato un alim. da 12v a 300mA.. senza alcuna resisteen sui led e saldandoli - con +..- con +... tutti e 10!
ma niente!
ma niente!
ma no... collegali come le lampadine di natale.." in parallelo"... sull'anodo mettici una res da 2k che 12v sono troppi
ehm... veramente le lampadine di natale sono in seriemeritil ha scritto: ma no... collegali come le lampadine di natale.." in parallelo"... sull'anodo mettici una res da 2k che 12v sono troppi
Cmq ti conviene collegarli in serie, così hai la certezza che i led sono attraversati tutti dalla stesa corrente e producono tutti la stessa luce... se li metti in parallelo dovresti mettere una resistenza (che serve non tanto per limitare la tensione ma per limitare la corrente
Ultima modifica di mick il 22/01/2007, 20:39, modificato 1 volta in totale.
quindi mi dici di collegarli (in serie!) -con+..-con+..e così via;
e poi alimentare agli estremi la catena..
così ho fatto ma l'alimentazione 12v 300mA non ce la fa!?
io così ho fatto ma non funonzia!
..o perlomeno funzione con pochi led questo sistema!
quindi.. alla fine come devo fare!?
l'ipotesi di prendere la corrente dall'interno dell'ampli..
l'avete scartata!?
l'avete scartata!?
dai un'occhiata qui
Io li metterei tutti in parallelo con una resistenza da 47 ohm sull'anodo collettivo, solo che servirebbe da un paio di watt...
ciao
mo te spiego io come si fa!
innanzitutto devi saper quale è la caduta sul led relativa al colore!!!
poi prendi i tuoi led e li metti in serie ! moltiplichi la caduta di un singolo led per il numero dei led! (praticamente sommi tutte le cadute!)
il risultato che ti viene lo vai a sottrarre alla tensione con la quale devi alimentarli... quello che ti rimane è la tensione di scarto , dividi quest ultimatensione per 0,025 e il valore che otterrai è il valore in ohm della resistenza che devi mettere in serie ai led per far circolare 25mA!
non fare la stron........zata di montarli senza resistenza! perchè appena superi la soglia della caduta li scassi !
mi sono spiedato?
mi sono spiedato?
La tua alimentazione non ce la fa per un motivo molto semplice: 12V sono troppo pochi...
Se hai 10 led e ognuno ha una caduta in conduzione di circa 2V ti servono più di 20V!
La formula da usare per calcolare la resistenza è sempre la stessa:
R = (Valimentazione - Num_led * cdt) / corrente
I led li puoi anche mettere in parallelo ma così facendo potrebbero fare tutti luce diversa
ringraziando mick per avere espresso in maniera piu formale la formula che avevo esposto... fon3
volevo ricordarvi che facendo 3 serie da 3 led con un unica resistenza la luce sara uniforme!!! e li puoi alimentare anche con i 6,3 volt dei filamenti se si tratta di una tastata a valvole!
l'importante è che sai la caduta sui led !
in questo modo supponendo che i led siano 9 e con caduta di 2 volt ti basta fare 3 serie da 3 led tutte in parallelo tra loro...e una resistenza da 5 ohm da mezzo watt per star sicuro! (naturalmente con i 6,3v di alimentazione)
Scusate ma tutte ste pippe per 20 led?
collegali in parallelo e via... un punto a favore è che se ti si fulmina uno almeno sai qual'è e lo cambi.. in serie se uno toppa devi verificarli tutti
altro punto a favore è che con un alimentatore da 4,5v@200ma hai risolto.. per esempio un caricabatterie di un cellulare in disuso
ps: le lampadine di natale pensavo fossero in parallelo.... cmqe verificherò
Ultima modifica di meritil il 23/01/2007, 1:10, modificato 1 volta in totale.
meritil ha scritto: Scusate ma tutte ste pippe per 20 led?
ps: le lampadine di natale pensavo fossero in parallelo.... cmqe verificherò![]()
per non parlare della resistenza che dovrebbe essere da 1 watt minimo!
molto meglio fare il parallelo di 3 serie di 3 led secondo mè!
si scusa pensavo a 10 led...
