el34 o 6l6 al posto delle el 504
Re: el34 o 6l6 al posto delle el 504
Se monti le el34 (anche solo per prova), ricordati che assorbono più corrente per i filamenti e comportati di conseguenza
E della resistenza delle griglie che va da 470 a preferibilmente 1k.
Que pasa ?
Qui c'è gente che è curiosa di sapere come vanno le cose
Mi sa che s'ha da aspettà!raf71 ha scritto:Per mettere in pratica i suggerimenti dovrò attendere che mi arrivino i componenti.
Avevo capito che i componenti arrivassero con le EL34 prestate, la mia solita sbadataggine
Eccomi qua a riportare i progressi, se così si possono chiamare, fatti.
Ho cambiato la resistenza che porta l'alimentazione alle griglie ad 1k e da questo due resistenze da 470ohm alle griglie schermo.
Ho tarato il bias a circa 20mA per tubo (6l6 di risulta).
Sono riuscito a riparare il moduletto guasto del preamp, era solo un filo staccato, ed ho fatto qualche prova solo audio. Sembra più potente, è però ingolfatissimo di bassi e satura abbastanza presto.
Non ho potuto fare misure con l'oscilloscopio, mi serve un po di tempo in più. Vi tengo aggiornati nel fine settimana.
Raffaele
Raffaele
Ciao Raffaele
Grazie Raffaele,
Facci sapere!
Facci sapere!
