My Little Pedalboard
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: My Little Pedalboard
se sono più bassi del velcro non servono per terra perchè tocca il velcro e il pedale pattina via, se sono più alti non sono stabili in pedalboard, a me non capita praticamente mai di usarli fuori dalla pedal, quindi si, li tolgo proprio così se mi danno fastidio.
- SweeneyTodd
Capito, dipende dalla abitudini, si vede che ti trovi comodo così.
A me invece sembrava più bello si farli poggiare, all'occasione, sul piedini e avere il velcro per poterli mettere quando voglio nella pedalboard.
Oggi ho fatto una prova. Ho preso il pedale con i piedini alti che mi piaceva meno e ho tagliato col taglierino, prendendo la misura e aiutandomi con lo spessimetro, uno strato sottile dai piedini di gomma, 2,2mm, poco più dello spessore del velcro attaccatoci sotto.
Il pedale attacca bene sulla pedalboard e poggia abbastanza bene per terra. Ovviamente il taglio dei piedini non è molto pulito, infatti non essendo esattamente omogenei, sul piano il pedale sembra poggiare sul morbido, ma non dà troppo fastidio. Comunque una limatura per sistemarli ci starebbe.
Incolla della carta vetrata su una tavoletta, appoggia la tavoletta su un tavolo (con la carta vetrata verso l'alto, ovviamente)
strofinaci sopra il pedale (la tavoletta con la carta deve essere più grande delle dimensioni del pedale) e vedrai che i piedini
si pareggiano senza troppe difficoltà
- SweeneyTodd
Ho provato qualcosa del genere, ma forse la gomma è morbida, o non so cosa. Un pochino ha levigato, ma si appiccica un sacco di polverina grigia. Un'altra prova la farò in un secondo tempo.
- SweeneyTodd
Stamattina ho messo un po' di velcro sotto i pedali e li ho messi sulla pedalboard (anche se non esattamente questi pedali) in questo modo.
Qualcuno mi sa dire perchè?
Io l'ho scoperto dopo un po', quindi tutto apposto, ma voi?
Quel layout è già stata pubblico da me precedentemente e nessuno mi ha detto nulla.
Ma siamo tutti scemi?! (Io per primo, eh ).
In bypass funzionava tutto, ma da attivi funzionavano solo i pedali della fila superiore?SweeneyTodd ha scritto:Ormai è fatta, va bene così.
Le metterò così:
Input e output invertiti?
- mastrococco
propendo per dei folletti malvaggi che alterano le onde elettrosonore!
Non ringraziatemi, sono quì per voi!
Non è roba per me
- SweeneyTodd
Nessuno di noi se ne era accorto? Che vergogna!
Ovviamente la risposta giusta è questa:
Se riesco fra qualche giorno vado in città a provare un paio di chitarre e me la porto dietro, vediamo cosa mi dicono .
Nella borsa ci sta tutto. Un paio di cavetti extra nella tasca. Peccato per l'alimentatore Boss vecchiotto che fa il bozzo, ma è molto comoda.
K ci sentiamo quando devo costruire una Mesa Boogie Dual Rectifier!kagliostro ha scritto:Non è roba per me
Mastrococco... grazie per essere qui con noimastrococco ha scritto: propendo per dei folletti malvaggi che alterano le onde elettrosonore!
Comunque ho già l'occorrente per fare un cavo lungo il giusto per continuare la catena corettamente.pasqua86 ha scritto:Input e output invertiti?
Credo che tu sia riuscito ad avere quello che ti serviva con una spesa davvero contenuta
- SweeneyTodd
Già, ce l'ho messa tutta, l'intenzione era quella di spendere il meno possibile, visto il tipo di progetto. È artigianale, ma funzionale.
Appena posso faccio un po' di conti e vi scrivo quanto ho speso.
OK, ma ci interessano di più un paio di foto
- SweeneyTodd
Conto della spesa:
Base di legno: Recuperata
Velcro: 185cm x 10cm = 4,85 €
Bostik: 50g + 15g = 4,60 € (avanzato un po')
Piedini di gomma: 1,38 €
Barrette di metallo: 0,95 €
Custodia notebook: 8,99 €
TOTALE: 20,77 €
Scusate la scarsa qualità della foto, non posso fare di meglio.
Ora in pedaliera: IC Buffer -> BSAIB II -> Tycobrahe Octavia -> ProCo Multi Rat -> Zombie Chorus -> Rub-a-Dub Deluxe.
TOTALE: 20,77 €
Penso che meno di così ........
dai posta una foto anche con la custodia piena e chiusa
- mastrococco
Folletti inclusi non c'è maiale!
