Problemi finale El84
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 24/04/2017, 18:32
Buona sera,ho da poco terminato il clone della Mesa boogie dual rectifier ma (come da titolo) con finale 2xEl84 + 2x ECL 86 (le ECL sono valvole che contengono un triodo 12Ax7 è un pentodo El 84)...Il risultato che ho ottenuto (entrando nel return) è un segnale molto basso e molto distorto e, se alzo il volume del return oltre la metà innsescano fischi e oscillazioni.
Una cosa che mi fa insospettire è che tende a bruciarsi la resistenza da 1K 4W prima dell'anodica Delle finali, forse il problema è correlato?
Potrebbe essere un tubo difettoso?
O dei condensatori rotti?
Re: Problemi finale El84
Messaggio da Kagliostro » 24/04/2017, 18:49
Ciao Fabio
è questo lo schema che hai usato ?
Messaggio da robi » 24/04/2017, 19:04
Ciao, cosa intendi per "prima dell'anodica"? È sulle griglie.
Posta schema e foto, così ci capiamo.
Grazie!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 24/04/2017, 19:43
Allego lo schema esattamente com'è costruito (così sarà più facile trovare gli errori).
Evidenziata in verde la resistenza che si è bruciata.Segnalo anche che mi si era bruciata la resistenza da 10K tra i punti E ed F per via di una pista di erroneamente collegata a massa (sistemato la pista e cambiato la resistenza)
Messaggio da alexradium » 25/04/2017, 10:43
Fabio182 ha scritto:Buona sera,ho da poco terminato il clone della Mesa boogie dual rectifier ma (come da titolo) con finale 2xEl84 + 2x ECL 86 (le ECL sono valvole che contengono un triodo 12Ax7 è un pentodo El 84)...Il risultato che ho ottenuto (entrando nel return) è un segnale molto basso e molto distorto e, se alzo il volume del return oltre la metà innsescano fischi e oscillazioni.
attenzione perchè la ecl86 ha un pentodo da 9w e non ha proprio le stesse caratteristiche della el84,inoltre 400 e rotti volt sono parecchi per queste valvole,e oltre 300 sugli schermi ...Il feedback sei sicuro che è negativo? magari staccalo finchè non hai chiarito tutta l'alimentazione,se hai 70 volt di caduta su quella 1K c'è qualcosa che non va,normale che si bruci,può essere un condensatore difettoso o un collegamento errato.
Messaggio da Kagliostro » 25/04/2017, 10:49
Sì, ecco ..... ad essere sincero non ho capito se hai fatto un mix di finali (tipo il Blue Angel) usando EL84 ed ECL86 o hai usato solo le ECL86
Messaggio da robi » 25/04/2017, 13:24
Difatti sarebbe utile avere lo schema completo ed anche qualche foto.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 25/04/2017, 14:54
Grazie dell' aiuto datomi fin ora, le valvole sono 4, 2 El 84 e 2 pcl 86 i cui triodi fanno la phase inverter.
Le tensioni agli anodi sono di 383vDc, alle griglie 342Vdc e ai catodo dai 10,5 ai 9,,6 (purtroppo le valvole non sono matchiate), non si notano Red plating o strani comportamenti.
Ho provato a sostituirle tutte e 4 ma il risultato non cambia
Ho provato a staccare il negative feed back e non cambia la resistenza evidenziata in verde sebbene annerita misura sempre 1k e non sembra danneggiata, appena posso posto lo schema completo.
Con la chitarra sia all' input che al return il volume non sale dopo un certo limite (resta comunque molto basso e distorto).
Messaggio da Kagliostro » 25/04/2017, 16:11
Quanto misuri di assorbimento sulle finali ?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 25/04/2017, 16:18
Come lo misuro?Devo mettere una resistenza da 1ohm o come?
La mia grande paura è che sia il T.U rotto...Eppure prima di rifare il pre funzionava normalmente
Messaggio da Kagliostro » 25/04/2017, 17:23
Puoi anche misurare sulle resistenze che ci sono, però devi prima misurare esattamente le resistenze e poi fare il rapporto
1 mV = 1 MA se la resistenza è uguale ad 1 ohm, quindi i mV che misuri corrispondono ai mA
se invece la resistenza è diversa devi fare la proporzione (con una res da 10R per avere una corrente di 1mA devi misurare 10 mV)
Ovviamente ci sarebbe da tener conto della corrente di griglia
ma in genere si lascia perdere in quanto i PP preferibilmente vengono sempre tarati con un bias conservativo
Messaggio da robi » 25/04/2017, 21:20
Che finale era collegato a quel TU?
E cosa hai modificato?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 25/04/2017, 22:59
Quel t.u. è sempre stato montato su quel finale (con le medesime valvole tra l altro) ho modificato qualche pista all' interno del preamp ma su V1 e V2 ben lontane dal finale,domani posto lo schema dell intero preamp.
Per rispondere a K io misuro 10,5v sulle el84, 8,7v e 9,6v sulle ecl86...Tutte e 4 hanno una Res verso massa da 220ohm quindi un assorbimento di 48mA per le el84 e 40mA e 44mA sulle ECL 86 (sono di due marche diverse per questo 2 valori diversi. Ho misurato 218 ohm su ogni resistenza e ho dissaldato i cap a cavallo della resistenza stessa..Sembrano tutti integri e anche con i cap staccati il risultato non cambia
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 26/04/2017, 10:12
Qui lo schema del pre fino alla phase inverter esclusa, in matita in basso al centro ho segnato una resistenza da 3k3 che in alcuni schemi è indicata ma io non ho messo, le parti in rosso sono il crunch/lead e i 2 relè evidenziati in verde sono il "push clean"
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 27/04/2017, 14:58
Buongiorno,ho fatto alcune altre prove sul preamp ovvero collegare le casse del PC al send.
Sembra che funzioni tutto correttamente e anche il livello del segnale sembra buono. A questo punto io ho 2 sospetti: 1) il cap di disaccoppiamento sul return (47nf) 2) i due cap di disaccoppiamento sulla p.i. (0.1uf ciascuno)
Ho misurato tutte le resistenze della P.i. e i valori sono ok
Avete altre idee?
