qualche domanda / newbie
ciao
chiedo scusa per la niubbitudine clamorosa di queste domande ma spero nella vostra pazienza, quantomeno...
dunque:
1) breadboard - visto che l'unico negozio di elettronica qui da me pratica dei prezzi assassini, ho cercato un po' in rete ed ho trovato queste: http://cgi.ebay.it/5pcs-760-point-solde ... dZViewItem
vale la pena oppure ad occhio e croce valgono quanto una cineseria qualunque, appunto?
2) cablaggio "interno" - quale tipo di cavo dovrei usare? multifilare o solid-core? AWG? oppure -terra terra- posso usare anche spezzoni qualsiasi (ad es. quelli molto sottili sfilati da un cavo scart in disuso, tanto per fare un es.)?
3) taglio millefori - come/con che cosa, per evitare di rompere la basetta?
grazie in anticipo
ciao
Ale
dunque:
grazie in anticipo
ciao
Ale
Re: qualche domanda / newbie
1) il prezzo è buono...
2) dipende che devi cablare... quanto conta l'estetica ecc.. ecc.. cmqe niente di particolare nella maggior parte dei casi.
3) taglierino per fare il solco poi seghetto a mano.. se hai un dremel.. è il momento di usarlo
prima di tutto grazie della risposta
1) ok, fatto
2) dell'estetica non mi curo affatto, considerando anche che sono circondato da attrezzatura 'preistorica' - era solo per sapere, ad es., come fare, anzi cosa usare per gli spezzoni necessari per cablare all'interno una cosa tipo questa o tipo altre cose come il T.M.K. che è qui insieme ad altre cosine interessanti - ci sono delle cose (cavi) che è meglio evitare ed altri che sono invece ideali? multifilare o solid-core? ovvio che sarebbe meglio averne un po' di colori differenti tanto per evitare la confusione (che faccio comunque), quindi cosa?
3) la prima che hai detto, ho provato e per adesso va bene così - a proposito di dremel, si può trovare qualcosa di dignitoso ad una frazione del (suo) prezzo oppure è meglio lasciar perdere cineserie & co.?
grazie ancora
ciao
Ale
1) ok, fatto
grazie ancora
ciao
Ale
2) vanno bene cavi multipli in comunissimo rame da 0.15 ...se vai da qualsiasi negozio di elettronica ti compri il cavone schermato da 8 fili e dentro ci trovi tutti i colori che ti pare...
3) bè ci sono tante valide alternative al dremel ma dovresti parlare con uno del mestiere... sta di fatto che il mio dremel originale si è fuso dopo 10 minuti
un caso senz'altro.. però mi ha fatto capire tante cose
- gnogno
Io ho preso un simildremel della ehinel o come cavolo si scrive a 26 pecori e va alla grande...
Solo che poi ho dovuto anche comprare il mandrino 0,8 del dremel e un punta 0,8 che dentro non c'erano; è compatibile con gli accessori originali e viene corredato di prolunga flessibile e colonnina dove attaccarlo...
ciao,
per le connessioni, come diceva meritil, puoi usare dei fili solidcore (filo unico) che puoi recuperare dal comunissimo cavo per reti informatiche CAT5...io mi trovo molto bene
grazie a tutti per l'aiuto - non mancherò di approfittarne di nuovo...
ciao
Ale
ciao
Ale
