peldriver (clean boost)
Ghigo
Re: peldriver (clean boost)
Messaggio da Ghigo » 29/08/2017, 11:20
Limito il passaggio di corrente.
Miriferivo al fatto che dalle svariete prove fatte, mi stupisco che il led si accenda ancora.
Comunque...provato con tensine a 12...niente.
provato aumentando la resistenza....niente.
Questo pedale, odia questo dannato led.
sobas66
Messaggio da sobas66 » 29/08/2017, 11:36
....ma provare a cambiare led..... :hummm_1: .....
Ghigo
Messaggio da Ghigo » 29/08/2017, 12:33
Cambiato....niente da fare, o meglio, non so più cosa fare.
Ghigo
Messaggio da Ghigo » 29/08/2017, 12:59
E niente...
scollegato led e adesso fa un altro rumore.
ci rinuncio..rifaccio tutto dall'inizio sperando di scoprire dove commetto errori.
vi aggiornerò...e...grazie a tutti.
Ghigo
Messaggio da Ghigo » 29/08/2017, 14:59
Emhm....
ho collegato il pedale alla pila da 9 volt.
funziona correttamente...nessun fruscio, nessun cavolo di sibilo...
ok ok....adesso potete dirmelo che sono un rinc***to.
Messaggio da robi » 29/08/2017, 15:26
Quindi prima alimentavi con un alimentatore che portava ronza?
Ghigo
Messaggio da Ghigo » 29/08/2017, 15:52
Esattamente.
ho dato per scontato funzionasse correttamente, perchè con altri pedali non lo fa...se non minimamente ed in modo trascurabile...
Almeno adesso so che tutto funziona..
Messaggio da robi » 29/08/2017, 17:29
Bene! Falso allarme!
Ghigo
Messaggio da Ghigo » 29/08/2017, 19:13
Yeahhh
\m/
Ghigo
Messaggio da Ghigo » 30/08/2017, 18:38
Ho provato ad alimentare il pedale con questo per telecamere e strisce led...12v 3A
Non ho parole.
Messaggio da robi » 30/08/2017, 19:45
Alcuni di quelli non sono male, altri sono filtrati poco ed hanno un ripple elevato a piena potenza.
Sei sicuro di aver collegato la massa correttamente? Questo potrebbe essere un elemento di "disturbo".
Ghigo
Messaggio da Ghigo » 30/08/2017, 19:53
Si...
non ho parole nel senso che con 5 euro di cinesissimo alimentatore, il pedale non emette fruscìì di nessun genere.
Aggiugo che...mi sono detto...quasi quasi alimento tutto con questo; solo che é 12 volt...e...non vorrei far danno al resto dei pedali.
mxr microcorus
mooer rage machine
Vox wha V845
cadine dalay blueOcean.
Messaggio da robi » 30/08/2017, 22:03
Hai un trimmer per regolare la tensione, a quanto puoi arrivare, in basso?
Ghigo
Messaggio da Ghigo » 30/08/2017, 22:59
Arrivo a 10.28 Volt.
sobas66
Messaggio da sobas66 » 01/09/2017, 8:26
Mettici un diodo o due in serie al circuito e avrai la tensione esatta :yes:
