ax84 sel.
Re: ax84 sel.
Ahahahahaha
fantastico!!
Che valvole monta il finale?
fantastico!!
Re: ax84 sel.
La "valvola" finale è un TWT. Qualcosa tipo questo.
http://www.radartutorial.eu/08.transmitters/pic/twt.png
alimentato a 20Kv.....
Non sto scherzando.
Non sto scherzando.
Re: ax84 sel.
...e poi mi dicono che i SE non hanno potenza!
Re: ax84 sel.
Sembra un bazooka
anzi, meglio, un cannoncino senza rinculo
ditemi se mi sbaglio
Manca solo la Vespa per portarlo in giro
Re: ax84 sel.
Condivido l'entusiasmo di Raffaele, se c'è in giro un qualche progettino con tanto di Layout su Torrette mi farebbe piacere (ove possibile) vederloRobi ha scritto:
Ho un'idea che rivoluzionerebbe il tuo ampli, ma ti eviterebbe buchi vari.
Hai due valvole di pre e vuoi più canali...
Che ne dici di un pre tipo Dumble?
O se non ti piace il suono, un Engl, magari pure 4 canali?
Di entrambi trovi la costruzione sia come turret, sia non.
Re: ax84 sel.
È su the amp garage, devo trovarlo!
Re: ax84 sel.
Quoto Kagliostro.
Re: ax84 sel.
Commuti prima del finale, mentre per commutare i relé usi un semplice footswitch che metta a terra un capo della bobina, mentre l'altro è a 5 o 12 o 24V, in base a cosa hai disponibile (quindi il relé andrà scelto di conseguenza).Ghigo ha scritto:Ma...una volta uniti i preamp...in quale punto devo switchare?..e sopratutto, schema semplificato per usare sti cacchio di relè?
Re: ax84 sel.
Prima del finale....
Sui cavi con calza che dai volumi vanno al Valvolone?
E sull'input no?
Non l'ho mai fatto.....abbi pietà di me.
Se é come ho capito....nel momento in cui commuto il segnale...non é come inserire e disinserire un jack a volume aperto e quindi....booop!!!
Ariabbi pietà di me.
E sull'input no?
Re: ax84 sel.
Nessun problema, ma vedo se riesco ad aiutarti stasera, adesso non posso.
Comunque eviterei di commutare in ingresso al primo stadio.
Re: ax84 sel.
Grazie Robi.
Re: ax84 sel.
Una cosa del genere, anche se a te ne basta metà relè, qui ce ne sono uno e mezzo.
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: ax84 sel.
L'idea rivoluzionaria interessa anche me.
Quindi l'ingresso al primo stadio sarebbe parallelo? C'era un vecchio 3d di DOM in cui si parlave dell'argomento ma non mi ricordo come andava a finire...
Una domanda però ce l'ho, mi capita spesso di pensarci: si potrebbe usare un sistema di switch dopo il disaccoppiamento del primo stadio andando a modificare anche la polarizzazione dello stesso?
Mi spiego meglio... mi è capitato di vedere ed usare schemi con questa soluzione:
e mi chiedevo se si potesse mettere similmente una resistenza in parallelo per ottenere la polarizzazione del secondo ingresso:
Ovvio, alimentazione ed Ra (voltaggio troppo alto per un rele segnale...) resterebbero invariate. Una via di mezzo insomma, che magari lascia un mezzo triodo per ulteriori sviluppi...
Ultima modifica di mastrococco il 05/09/2017, 14:18, modificato 1 volta in totale.
