Fender champ amp clone
sobas66
Re: Fender champ amp clone
Messaggio da sobas66 » 18/09/2017, 12:03
Ho provato con wintrasfo.......ma mi dà dati strani :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 18/09/2017, 16:36
Abbi pazienza, sono impegnato con delle cose da fare in casa e, tanto per gradire, questa mattina mi si è rotto un tubo nel pozzetto mentre stavo collegando la "canna" per lavare dei porta bottiglie da cantina (ovviamente PRIMA del contatore e del rubinetto di arresto)
per ripararlo mi son perso quasi 3 ore
Voglio guardare anche io (con wintrasfo) ma adesso non ce la faccio
sobas66
Messaggio da sobas66 » 18/09/2017, 16:55
Tranquillo! Nel frattempo ho fatto il panel label [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da robi » 18/09/2017, 16:56
Anche io non riesco, son appena rientrato da due settimane di trasferta e la prossima parto di nuovo.
La sera non ho troppa voglia di attaccarmi al pc a fare simulazioni, mi spiace.
Messaggio da robi » 18/09/2017, 16:57
Molto bello il frontale! Bravo!
Messaggio da Kagliostro » 18/09/2017, 19:01
Pasqua86 ne aveva fatto uno di simile per un suo amp ed all'epoca aveva trovato chi glielo aveva stampato su di un'etichetta di alluminio :yes:
sobas66
Messaggio da sobas66 » 18/09/2017, 19:23
Grazie! :salu:
..Stamparlo in alluminio....Non aspiro così in alto.... è stampato su etichetta, poi lo rivesto con un plastica trasparente adesiva ;)
Messaggio da Kagliostro » 18/09/2017, 19:30
Vicino al Tribunale a TV (sulla strada che partendo dal PUT va al Tribunale, dopo la tabaccheria che è sull'angolo a sinistra e prima del picclo parcheggio sempre sulla sinistra, non il multipiano Miani)
c'è un "service" dove tempo fa stampavano anche su alluminio, non erano etichette ed erano almeno 15/10 o 20/10 di mm di spessore
Qualche anno fa avevo chiesto (poi non ho sfruttato l'occasione) ed il ragazzo che fa il lavoro non mi aveva chiesto molto
Messaggio da robi » 18/09/2017, 19:56
Unico appunto, i medi sono indicati come "meddle".
Per il resto bellissimo!
Messaggio da Kagliostro » 18/09/2017, 21:12
Da una prova preliminare
solo 4K e 8ohm @ 110mA con frequenza min 70Hz - induzione 0.5 Wb/m2 - densità corrente 2.5A-mm2
risulta che il core dovrebbe essere ALMENO 32x32 (e ci si starebbe risicati)
mi sa che c'è qualcosa che non va, per 12-15W il core che indichi mi pare un po' magrolino
hai tenuto presente che si tratta di un SE e non di un PP quando hai fatto i calcoli ?
Messaggio da robi » 18/09/2017, 22:07
Ho trovato questo, come base di partenza.
http://www.ampmaker.com/store/15W-singl ... ormer.html
sobas66
Messaggio da sobas66 » 18/09/2017, 22:41
Facendo i calcoli consigliati dalla rivista Nuova elettronica (229 pag 80 e qualcosa...) dove si tiene conto del rapporto spire mi vengono fuori i calcoli che ho postato....con win trasfo è tutto sovradimensionato' infatti il nucleo da 25 x 28 non è sufficiente a contenere l'avvolgimento da 5K e poi se fai i conti dal 3K io poi devi sempre aggiungere 510 spire.... :hummm_1: ...non mi torna
Mi torna qualcosa se uso una frequenza minima di 100Hz e una densità di 3,5 A per mmq...
Mi sembra strano che per un trasformatore d'uscita da 15W deve essere grande come un trasformatore di alimentazione da 100W :????:
Infatti il TA postato da robi è molto simile al primo trasfo che avevo avvolto per la 6V6 :hummm_1:
Per la mascherina...Franco.... la copistreria ( ho capito quale intendi...)ma hanno le stampanti ALP o OKI che stampano anche il bianco?
Grazie robi correggo l'errore :ops:
Messaggio da Kagliostro » 19/09/2017, 7:45
La differenza principale che vedo è proprio la frequenza minima, molti TU (Hammond ad esempio) per piccoli SE, hanno 100 o 150 Hz minimi e non arrivano a piena potenza a riprodurre i 70Hz
Diversi anni fa c'erano in commercio anche delle stampanti con il bianco, adesso non più, ma non so a livello professionale
Per motivi tecnici l'alluminio che usano/usavano al service che ti dicevo, è bianco
Ah, non è una stampante quella con cui stampano l'alluminio, è un gigantesco plotter con il quale stampano anche del foglio plastico un po' morbido da circa 4mm di spessore (pannelli pubblicitari)
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 19/09/2017, 10:26
kagliostro ha scritto:Pasqua86 ne aveva fatto uno di simile per un suo amp ed all'epoca aveva trovato chi glielo aveva stampato su di un'etichetta di alluminio :yes:
Ciao a tutti, sono ancora vivo e tempo permettendo vi seguo ancora...
Per il front panel al tempo io lo avevo realizzato al cad e successivamente stampato con una stampante termica su del poliestere metallizzato...
l'effetto era ottimo e molto realistico, e mi sono sempre trovato bene...
il materiale era tipo quello della foto allegata;
Mentre altri faceplate li ho fatti fare (assieme a MapleMarco) ad un azienda che volendo ti posso dire tramite MP.
questi erano fatti piuttosto bene ed il materiale plastico adesivo praticamente indistruttibile..
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 21/09/2017, 13:19
pasqua86 ha scritto:Mentre altri faceplate li ho fatti fare (assieme a MapleMarco) ad un azienda che volendo ti posso dire tramite MP.
Se sono quelli che consigliò Marco tempo fa mi sono fatto fare dei lavori anche io, non si spende molto e il risultato è bello. L'unica cosa prepara anche una back plate o qualsiasi altra cosa pensi ti possa servire perchè minimo ti stampano una certa dimensione e ce ne stanno diverse di copie.
il prodotto era questo se non ricordo male:
https://www.pixartprinting.it/grande-fo ... ici-piane/
