Finale 400W con GU50 e UL + CFB + Shunt NFB
Re: Finale 400W con GU50 e UL + CFB + Shunt NFB
Messaggio da Kagliostro » 30/10/2017, 20:45
Non esattamente
nel super pentode i catodi sono collegati "incrociati"
mentre Robi ha previsto la configurazione super triode
solo con un avvolgimento per le griglie separato (per via della tensione diversa dalle placche)
Messaggio da robi » 30/10/2017, 22:07
Sì, dunque, l'idea è proprio di poter fare un super pentode, anche se pensavo di dare la possibilità di provare entrambi.
Messaggio da Kagliostro » 30/10/2017, 22:46
Sei sempre all'avanguardia [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da robi » 31/10/2017, 18:08
Nessuno mi ha chiesto come mai ho G3 collegata ad una tensione positiva.
La risposta è qui: http://www.audioxpress.com/assets/uploa ... et2903.pdf
che parla di questo:
http://www.pmillett.com/tubebooks/tubed ... _tubes.pdf
ed elimina il rischio di oscillazioni ( https://en.wikipedia.org/wiki/Barkhause ... _criterion )
Messaggio da Kagliostro » 31/10/2017, 19:55
Sei troppo avanti, non si riesce a stare al passo
:cool1:
Grazie per le info ed i link
Messaggio da robi » 31/10/2017, 20:46
Ahahahha!
In realtà la funzione primaria è “pentodizzare” il pentodo. Diciamo che sono una serie di sistemi concentrati in un unico amplificatore, e sono curioso di vedere che risultati possono dare tutti insieme.
Se riesco (da me sono le undici) posto un amplificatore opposto: una manciata di watt con un concetto di hi-fi un po’ diverso dal solito.
Messaggio da robi » 31/10/2017, 22:30
Il link al documento in inglese su quanto si parlava prima:
https://www.plitron.com/wp-content/uplo ... Atcl_4.pdf
Messaggio da robi » 14/05/2020, 14:04
Dopo parecchi anni ho preso di nuovo in mano questo progetto ed apportato alcune migliorie.
Siamo passati dai 400 W iniziali a 600 Wrms con una 12ax7 e sei GU50, un THD del 1,5% ed 1,8 Vrms in ingresso.
900 V di anodica, -43V su g1, 300V su g2 (con appunto il UL al 20%), +30V su g3.
Raa è 2k4 ed ho un UL al 20% più il shunt feedback. Il NFB classico è praticamente nullo, e questo migliora la risposta dell'amplificatore.
Codice: Seleziona tutto
Harmonic	Frequency	 Fourier 	Normalized	 Phase  	Normalized
 Number 	  [Hz]   	Component	 Component	[degree]	Phase [deg]
    1   	1.000e+03	9.049e+01	1.000e+00	   -1.24°	    0.00°
    2   	2.000e+03	5.961e-02	6.588e-04	   67.14°	   68.38°
    3   	3.000e+03	9.263e-01	1.024e-02	  117.58°	  118.82°
    4   	4.000e+03	3.028e-02	3.346e-04	   69.50°	   70.74°
    5   	5.000e+03	1.015e+00	1.122e-02	  155.57°	  156.81°
    6   	6.000e+03	5.673e-03	6.269e-05	  130.09°	  131.33°
    7   	7.000e+03	1.357e-01	1.500e-03	   -5.18°	   -3.94°
    8   	8.000e+03	1.060e-02	1.171e-04	  -95.44°	  -94.20°
    9   	9.000e+03	3.790e-02	4.188e-04	 -157.66°	 -156.43°
Total Harmonic Distortion: 1.528475%(1.529997%)
Il preamp sarà molto semplice, in quanto avrò equalizzatore e compressore nel loop effetti, e perchè voglio un amplificatore semplice dinamico ed efficace.
luix
Messaggio da luix » 14/05/2020, 16:18
Trovo interessante questo schema con questa topologia di feedback, non l'ho mai provata.
Ma, domandona, perchè invece delle GU50 non usi le KT150? sono delle belle bestie, basterebbe scalare un po la tensione anodica e diminuire la Zaa, cosa ne pensi?
Messaggio da robi » 14/05/2020, 16:43
Ciao Luix,
la motivazione è semplice: una sestetto di KT150 costa quasi 500 euro, mentre sei GU50 le trovi anche a 20 euro.
Con quello che risparmio compro due toroidali di qualità.
Occhio se applichi quel feedback che l'impedenza che vede la driver è bassissima.
Bisogna tenerne conto per la retta di carico AC.
Messaggio da Kagliostro » 14/05/2020, 19:02
Per una bestia del genere suggerirei
questi
https://tubes-store.com/product_info.ph ... cts_id=317
o anche meglio questi
https://www.ebay.ca/itm/254195152567
eviterei questi (anche se reperibili a poco e qui da noi)
https://valvole-audio.com/product_info. ... cts_id=214
Questi ultimi (ne ho qualcuno) dovrebbero essere cinesi nati per le FU50 (la versione cinese delle GU50) e non è che siano di fattura particolarmente pregevole
vedi qui il confronto con altri simili
Questi sono quelli "cinesi"
Questi dovrebbero essere russi o DDR
La differenza mi pare si noti anche ad occhio
Messaggio da robi » 14/05/2020, 19:24
Ciao Franco e grazie! In effetti avevo puntato queste:
perchè lasciano più superficie libera per aerarle (pensavo per sicurezza di ventilare l'interno dell'ampli), ma al tempo stesso le proteggono e tengono ferme. Mi piace moltissimo il portavalvole che sembra un porta spezie! :face_green:
luix
Messaggio da luix » 14/05/2020, 19:43
robi ha scritto:
14/05/2020, 16:43
Effettivamente non avevo pensato ai costi, ma le GU50 si trovano ancora?
Comunque calcolando un rendimento al 70% di un finale in classe AB ti basterebbe un solo quartetto di KT150.
Io prima o poi le provo, sono curioso [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da Kagliostro » 14/05/2020, 21:03
@ Luix
GU50 si trovano ancora, ci sono delle belle scorte
il prezzo è salito ma è più una questione legata alla domanda che alla disponibilità
negli ultimi anni più di qualcuno si è reso conto del potenziale
@ Robi
Come socket quelli che hai indicato sono funzionali ed anche direi più accattivanti all'occhio
con ogni probabilità erano destinati ad uso aeronautico, mentre gli altri sono sicuramente stati usati nelle apparecchiature da Tank
Se li userai, la maniglietta sopra la valvola va lasciata
in effetti ne ho visti di molto più robusti, in fusione di alluminio, con alette, come se fossero i cilindri di un motore a scoppio, ma sono modelli poco diffusi, montati su dei lineari RF e, direi, improponibili per i nostri scopi
Messaggio da robi » 15/05/2020, 13:26
Belle queste ultime "a termosifone", non le conoscevo! :yes:
