mod bias ashdown fallen angel dsp 60
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 04/11/2017, 13:41
Buongiorno ragazzi ho tra le mani un ampli per chitarra ashdown fallen angel dsp 60 con bias non regolabile sostituendo le valvole ho notato che l assorbimento per ciascuna el 34 e di 18 mA (EL34 jj) contro i 32mA con tubi (EL34 EH),e possibile tramite modifica renderlo regolabile vi invio lo schema se qualcuno può aiutarmi grazie.
Ashdown Fallen Angel 60 dsp.pdf
(277.94 KiB) Scaricato 389 volte
Re: mod bias ashdown fallen angel dsp 60
Messaggio da Kagliostro » 04/11/2017, 14:13
Guardando in velocità mi pare che abbia un Mixed Bias (Fixed Bias + Cathode Bias)
Nel circuito Fixed Bias è anche presente uno Zener .....
Sicuramente si potrà fare la modifica per rendere il Fixed Bias regolabile, ma l'esperto di questo tipo di Bias (Mixed)
è Robi, per cui mi piacerebbe sentire lui sull'argomento (sempre che trovi un attimo per farlo)
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 04/11/2017, 14:57
Ok aspettiamo Roby per sentire cosa si può fare,intanto grazie Kagliostro.
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 04/11/2017, 17:05
ciao controllando lo stampato ho notato che il catode bias composto da R42 R43 C24 sulle EL34 non ci sono,praticamente R26 R33 sono collegate direttamente a massa,e in quei 2 punti misuro in millivolt la corrente di assorbimento.
Messaggio da Kagliostro » 04/11/2017, 21:37
Capisco
ma lo stampato è previsto per C24 - R42 - R43 ?
A questo punto, hai verificato se effettivamente il circuito del Fixed Bias è quello dello schema ?
Lo Zener c'è ?
Certo che una differenza come quella tra 18mA e 32mA mi pare troppa per dipendere solo dalla diversità di marca
sei sicuro di aver misurato bene ?
p.s.: Non è che per caso la tua non è la versione 2004 ? Ad esempio la versione 2003 è diversa
Ashdown_fallen_angel_60_schem(2003).pdf
(184.18 KiB) Scaricato 288 volte
Messaggio da robi » 04/11/2017, 22:54
Ciao, sono sul cellulare, guardo domani.
Son stato vua tutta la settimana.
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 05/11/2017, 7:31
Ciao allora sullo stampato c'e la serigrafia di C24 R42 R43 ma non sono montate, c e un ponticello che bypassa il catode bias,ho provato ancora con millivoltometro in parallelo a R35 (10 Ohm) e mi segna 180mA quindi siamo sui 18 mA,ho provato un circuito variabile come questo
cap_coupled_bias_supply2 2.jpg (27.01 KiB) Visto 4226 volte
,sostituendo R2 da 10K con una da 33K e inserito il tutto nelle 2 resistenze da 220K
sono riuscito a riportare nella norma i valori della corrente tra i 26mA e i 40mA,come anodica ho misurato 472Vdc,ho settato a 37mA
classe ab 70% e sembra che vada bene,comunque se Roby quando il tempo permette ci da un occhiata ne sarei felice grazie ancora a tutti
Buona Domenica
Messaggio da robi » 05/11/2017, 22:17
Ciao, lo schema dell'ultimo post va benissimo!
