vi regalo questa chicca:
Serve a evitare il classico ponticello per jumperare i due canali degli amplificatori plexi-style (vale per qualsiasi ampli con due canali e 4 ingressi)
In pratica si sacrifica l'entrata bassa del secondo canale (o canale NORMAL) dedicandola alla funzione JUMP
praticamente se si infila la chitarra nel 4° ingresso si hanno i due canali ponticellati, anzi meglio di un ponticello perchè il segnale si splitta senza passare per una presa low. in pratica è come usare un Y-cable senza comprare il cable
Meritil.
