Tweed Deluxe 5E3
Re: Tweed Deluxe 5E3
Si infatti in uno dei due buchi dello chassis ci infilerò un commutatore e un jack e risolvo così
Dipenderà molto dalle tue esigenze in fatto di palco,sia in sala che dal vivo!
Per me la configurazione Marshall tipica selettore 3 posizioni e due prese jack da 6,3 mm resta la più pratica!
Ci potresti infilare sotto una 2x12",sempre tenendo d'occhio impedenza e potenza,e magari ti cambia il suono radicalmente:
Es.selettore su 4 ohm,il tuo cono del combo supponiamolo 8 nella prima presa di uscita del TO,nella seconda presa una bella 2x12" con due da 16 ohm in parallelo: 8//8 sono 4 ohm e il gioco fatto!
Diyer a pezzi!
Cuao kene, avevo pensato anch'io alla stessa scelta.. ma, dato che suono principalmente in casa e raramente in jam con pochi strumenti, credo di mettere le due uscite fisse da 8 e un cono da 8ohm, weber penso.. il v30 costicchia un po'.. ho un dubbio.. sul sito del mio fornitore ho visto un ta che va bene per il 5e1 e il 5e2 e altri ampli.. che tensioni dovrei avere per il mio? Vorrei postare il link ma credo non si possa fare, eventualmente posso mandarti un pm? A breve le foto della mia costruzione.. sono GASato ahaha
Ciao darpix.
Per il link non credo ci siano problemi, però per queste cose è meglio che chiedi tipo a kappa o a roby,e dato che ci sei ti fai delucidare anche sulle tensioni.Sono molto più esperti di me e poi sono anche amministratori!
Diyer a pezzi!
Ah perfetto così allora.. intanto, nel frattempo che arrivino tutti i componenti, mi porto avanti con il cabinet.. lamellare di faggio lasciato a vista legno.. per ora attendo che la colla asciughi
Tanto di
,darpix!
Che bel lavoro,ordinato,pulito,bello davvero!Per quel genere di lavori se vuoi consigli chiedi a gente tipo mastrococco.
Vedo allora che c'è spazio per un bel 12",se l'occhio e le proporzioni non mi tradiscono.Potresti provare con i Jensen, molto "fenderiani" , ne avevo un paio in un vecchio clone bassman e non erano male,ma più o meno costano uguali, come i weber:ci sono i costosi e quelli un po' meno.
Potresti chiedere opinioni qui sul forum su questo argomento,l'esperienza sicuro non manca.
Per il TA 5e1,5e2 etc.hai bisogno che abbia una tensione uguale a quello che ti hanno fornito;in linea generale,magari puoi vedere se trovi qualcosa che eroghi più corrente,però sappi che :uno, ti cambia alcune caratteristiche timbriche che risentono dei naturali cali di corrente nei transienti di segnale,ch sono inevitabili; due, di solito si fa se vuoi aggiungere qualche componente in più originariamente non previsto dal progetto.Ma anche scopo?
Spero di avere risposto a quello che chiedevi,nella speranza stessa di avere capito la tua domanda sui TA.
Per approfondimenti chiedi a chi ne sa di più di me.
Bel lavoro comunque.
Diyer a pezzi!
Si ho parlato di 5e1, 2, perché non stavo trovando quello che mi serviva e chiedevo se fossero uguali, anche se poi mi sono risposto da solo
ora trovato il suo con tensioni normali, procedo all'ordine.. si come misure è un 55*45*30 finito.. è una via di mezzo tra il tweed deluxe e il blues (junior mi sa).. quello verrà con viti a vista dorate, come da foto, sopra e sotto e basta, angolati e piedini dorati e maniglia in legno.. grillcoatch davanti beige stile fender e logo fender.. si ho visto i jensen ma ho sentito parlare meglio dei weber, tecnologia diversa e suono simile, si dice..
Rettifico.. nessun angolare dorato ahah troppo pacchiani
grazie comunque
Davvero bello comunque,sia con gli angolari che non!
Questa sui weber/Jensen non la sapevo,credevo fosse il contrario!
Che bello quando ci si aiuta a vicenda.
Non vedo l'ora di vederlo fasciato di Tweed,spero di avere capito che lo foderi così!Mi ha sempre affascinato questo tipo di foderatura.Se poi lo fai di nero....ma non credo!
E farci un piccolo send-return?Vabbè sono altri buchi,è vero,ma ci potresti infilare un riverberino in una posizione che non sia l'ingresso.
Chiedendo agli Expert del forum, con un Op-Amp e sfruttando i 6,3V dei filamenti,si potrebbe fare!
Diyer a pezzi!
Si, hai ragione tu per i ckni e sentendo le comparazioni lo Jensen è più aperto e brillante, il weber sembra intubato.. no, lo lascio a colore legno.. vado di trasparente e basta.. avrei voluto farlo con gli angolari a incastro, ma non sapendoli fare bene, ho optato per queata soluzione.. se lo avessi foderato lo avrei fatto in compensato di betulla.. comunque per ora lo lascio come da progetto, le modifiche, se le faccio, verranno dopo
http://www.diyitalia.eu/viewforum.php?f=14
da qualche parte sicuramente troverai anche dei consigli in base alle tue misure ,sulla eventuale risonanza del sistema, e da lì magari optare per un cono più che verso un'altro!
Da lì vedi se il tuo sistema può beneficiare di un cono più chiuso o più aperto.
Il fatto che non rivesti lo chassis,può magari essere anche un vantaggio.
Io un paio di domande le farei in quella sezione!
Specialmente in ambiente open-back!
Diyer a pezzi!
Perfetto, grazie ancora.. una domanda.. se mettessi uno switch per commutare le impedenze (4/8/16) ohm e collegassi due jack in parallelo, potrei suonare il cono che monta l'ampli (8 Ohm) e pilotare anche una cassa esterna (ovviamente sempre da 8) e regolare l'impedenza dallo switch, giusto? perchè se mettessi due jack con uscita fissa a 8 ohm, in parallelo e collegassi la seconda cassa, l'impedenza scenderebbe a 4 ohm e rischierei di rovinare anche il mio cono, o sbaglio?
poi vorrei sapere cosa cambia tra una valvola bilanciata e non, parlo di preamplificatrici
Se per valvola bilanciata intendi ad esempio, un doppio triodo selezionato per avere entrambe le sezioni con lo stesso guadagno (o il più vicino possibile)
è "roba" che interessa agli amanti dell'HiFi, avendo due triodi "identici" ed usandone uno per uno stadio di un canale e l'altro per lo stesso stadio di guadagno dell'altro canale, cercano di ottenere da pre lo stesso effetto su entrambe i canali
Non solo, la PI non va eccessivamente sbilanciata.
