Binson Echorec e4t
Binson Echorec e4t
Ciao ragazzi,
mi è capitato tra le mani uno splendido echorec e4t...tenuto anche abbastanza bene...il problema è che non funzia...il segnale della chitarra passa ma non esce l'effetto...ho provato a cercare un po' in giro ma non riesco a trovare schemi...da cosa posso iniziare?
Re: Binson Echorec e4t
...dato che non riproduce proprio l'effetto...e neanche un minimo fruscio o altro, ho iniziato a controllare le tensioni...anche se fondamentalmente non le conosco perchè non ho lo schema...però ho letto in giro che un punto critico degli echorec è la tensione di premagnetizzazione sulla prima testina..quella di scrittura...per quanto riguarda i modelli valvolari, in particolare il 2, dovrebbe essere 120-145vca...io sul mio che è un transistor e che ha in ingresso una stabilizzazione a 24vcc, ho rilevato 20vca
Come si può testare il disco secondo voi?
Mi spiace, pare che al momento non ci sia nessuno in grado di risponderti per darti qualche suggerimento su cosa fare
Non è che non si seguano i thread, ma capita che le domande siano fuori portata di chi legge
Ma figurati! Ci mancherebbe! Qui nessuno pretende..magari però qualcuno più..scafato può dare suggerimenti su cosa provare..magari riusciamo ad aggiungere argomenti al forum...sui binson c'è poca roba in giro.
Per testare le testine ho trovato un modo..avvicinare altre testine in lettura con una fonte collegata ad una parte e un uscita all'altra...provo e vi faccio sapere
Ciao ragazzi...giusto per...ho messo a posto l'echorec...era questione di allineamento, pulizia e taratura delle testine...ora funziona perfettamente!
grazie a tutti
grazie a tutti
Ottimo che hai risolto
scusate ragazzi se riesumo questo post (da me aperto tempo fa)..sono riuscito a trovare lo schema, secondo voi, qual è la parte di schema adibita alle ripetizioni (feedback) e, se volessi aumentarle (visto che ora ne fa solamente 5 o 6), cosa dovrei modificare?
grazie
luca
grazie
luca
- E4T.PDF
- (159.12 KiB) Scaricato 378 volte
