Tweed Deluxe 5E3
Re: Tweed Deluxe 5E3
Grazie K, se non vi scrivo in questi giorni è perché sono esploso.. a parte gli scherzi, se arrivano due condensatori del cavolo, lo finisco entro domani..
Quasi pronto, mancano solo due condensatori e i jack di ingresso.. ho testato le varie saldature ed è tutto ok, fatta la prova del 9 inserendo la presa e funziona, non sono ancora esploso.. la lampada funziona, non trovo anomalie ed è schermato bene.. domani credo di finirlo.. buone Feste a tutti comunque
Buone Feste anche a te
Ciao ragazzi, ho completato l'amplificatore, dopo un pò di casini sono riuscito a farlo funzionare ma.. ho notato che sul layout la resistenza sui jack di ingresso sta collegata tra punta e ground e dal ground ritorna sulla punta
ho scollegato quel pezzo che ritorna sulla punta e.. suona.. ma come a JAZZGUITAR ho problemi di ronzio sia a bassi volumi e aumentano con l'aumentare del volume.. non so se sia un problema di masse o altro.. i jack di uscita vanno colleagati sul punto di massa o basta colleagre sul secondo cavo del TU? un'altra domanda, è normale che l'ampli saturi a volume 1?
Jazzguitar
- Diyer Esperto
Ciao Darpyx,
Per prima cosa complimenti per l’ottimo lavoro, ho visto le foto, bello veramente.
Allora saturare ad 1 di volume assolutamente no, controlla bene tutte le masse, probabilmente c’è qualche collegamento errato e/o saldatura “fredda”. Deve suonare bene anche a volumi sostenuti, satura giocando con le manopole, comunque sempre dopo metà dei volumi.
Ti dico, come K mi disse una volta, prima o poi suonerà bene. Ricontrolla tutto e le tensioni nei vari punti!
Facci sapere.
Buone feste
Facci sapere.
Buone feste
Ciao e grazie mille
le tensioni le misuro mettendo a massa il negativo del tester e provando i vari pin con il positivo?
Mi faresti uno schemino del collegamento dei jack di ingresso? Che non si capisce tanto
Grazie K.. era come avevo deciso di collegarli io.. domani provo
Allora ho collegato come da foto e ho ancora problemi.. funziona e si sente bene ma alzando il volume sento ancora ronzii.. collegato tutto bene, tutte le masse sullo star ground collegato allo chassis dell'ampli.. solo che nei due canali normal e bright, nei jack dove è presente la resistenza, suona in quel modo.. se collego la chitara negli altri due jack spernacchia e non suona.. non so più cosa fare...
Jazz tu vome hai risolto sul tuo? Il problema è quell'hum che dicevi.. a parte che due jack non funzionano.. ma ho quel problema dell'hum probabilmente del ta e non ho capito come collegare le due res da 100k
A quali resistenze da 100K ti riferisci ?
Da 100 ohm scusate.. sul post di jazzguitar, robi ha detto di provare a mettere due resistenze da 100 ohm riferite a massa.. in che modo?
Jazzguitar
- Diyer Esperto
Buonasera a tutti Voi Amici,
Si è così, ho adottato la soluzione de CT artificiale, disponendo i due resistori riferiti a massa. Il risultato è notevole, ma ancora non soddisfacente, in quanto il ronzio è diminuito del 65%, ma ancora da fastidio alzando i pot. Dei volumi, oltre il valore di 6.
Adesso vorrei provare a sostituire il cablaggio dei jack d’ingresso segnale con cavetto schermato, (ovviamente dopo le feste). Poi vi farò sapere, ovviamente se darpyx riesce ad ottenere risultati prima, è gradita la spiegazione.
Grazie e buon anno a tutto il forum.
