Problema Mesa Express 5:25
spips
Re: Problema Mesa Express 5:25
Messaggio da spips » 31/01/2018, 13:20
Ah dimenticavo, le scritte sul condensatore non si leggono più bene, ma credo che sostituendolo come dice Robi anche con un elettrolitico, magari da 50V, in quel punto dovrebbero essere 12V credo che il tutto possa ripartire. :ok_1:
Un mio amico che ha molta esperienza di circuiti e in particolare di radiofrequenza mi ha appena consigliato di aggiungere un paio di condensatori di protezione (100nF, 50V) tra ingresso e massa e, tra uscita e massa del 7812 per evitare possibili autooscillazioni alle frequenze più alte.
Voi che ne pensate? :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 31/01/2018, 16:57
Nel datasheet dicono che sull'uscita non è necessario un cap per prevenire instabilità ma può migliorare la risposta ai transienti (evitare cap da meno di 0.1uF perché possono essere loro stessi causa di instabilità), mentre sull'ingresso, a seconda della distanza dal PS è necessario un condensatore da almeno 0.33uF al tantalio o mylar o altro tipo con bassa impedenza interna alle alte frequenze (mentre nei datasheet di altri regolatori a volte si parla solo di tantalio)
Ovviamente sarebbe meglio che tu verificassi che quel cap faccia effettivamente parte del circuito del regolatore
Messaggio da robi » 31/01/2018, 18:22
kagliostro ha scritto: ↑
31/01/2018, 16:57
Grande Franco, leggendo il tuo intervento stavo pensando esattamente quello.
spips
Messaggio da spips » 02/02/2018, 2:42
Breve aggiornamento, mi sa che il 7812 è in corto quindi servirà di sostituirlo, il ponte raddrizzatore a monte sembra ok, spero non c sia altro di rotto :ops:
spips
Messaggio da spips » 06/02/2018, 2:27
Problema risolto!! Sostituiti 7812 e condensatorea valle c48, introdotti 2 condensatori ceramici a monte e a valle del regolatore come da datasheet.
Grazie davvero a tutti per la disponibilità e competenza!
