protezione da inversione di polarità
E' possibile proteggere il nostro effetto da accidentali inversioni di polarità mettendo un diodo al positivo della presa di alimentazione?Se si, quale diodo mettere e come?grazie...
									Don't worry, be happy!
						Re: protezione da inversione di polarità
puoi usare qualsiasi diodo ti pare basta controllare che sia "resistente" alla tensione che vai a "proteggere"
cmqe un bel 1N4001 per gli effetti va benissimo...
il miglior modo in cui lo puoi mettere è con il catodo su Vcc e l'anodo verso massa...
Scusa, ma ho un dubbio su quello che mi hai scritto: cosa intendi per Vcc?? E' il Vin dell'integrato??
aspetto chiarimenti e chiedo scusa per l'ignoranza!!!
Ti basta mettere un diodo (classico 1n4148 o 1n4007) in parallelo al jack di alimentazione, col catodo verso il +
Vcc è la tesione del tuo circuito.. 9v in caso dei pedalini classici
