Il controllo Sundial dovrebbe essere un controllo piuttosto noto (anche se non sempre è presente) per i fuzz basati sul Fuzz Face, infatti è conosciuto come
Bias. Regola appunto il bias del secondo transistor, credo che dosi il voltaggio. Forse qualcuno te lo potrebbe spiegare meglio di me.
Guarda questo schema:
Non è esattamente uguale al fuzz che stai costruendo, ma è per farti capire.
I 9v dalla batteria passano attraverso la resistenza da 470R (nello schema il valore è sbagliato), poi il voltaggio prosegue sulla resistenza da 8.2k prima dia arrivare sul
collector del transistor.
Il controllo Sundial è sostituito da Resistenza + Potenziometro: 2.2k + 5k pot.
Quindi la resistenza sul transistor va da 2.2k + 0R = 2.2k se il potenziometro è al minimo, oppure da 2.2k + 5k = 7.2k se il potenziometro è al massimo.
Non si arriva al valore più o meno considerato standard di 8.2k. Sono sicuro che il pedale andrà bene anche così, altrimenti potresti spostare leggermente il range del Sundial aumentando un po' la resistenza da 2.2k fino a un valore intorno ai 3k. Magari usando un socket al posto della resistenza da 2.2k e vedere quanta differenza faccia.
PS Nota che il transistor a sinistra ha i reofori C e B da invertire.
