Colorsound Powerboost DIY
Federico Marini
Re: Colorsound Powerboost DIY
Messaggio da Federico Marini » 30/08/2018, 1:25
Ciao, ho fatto altre prove e ho attaccato il pedale con il retro aperto e il pedale non suonava, poi toccando i transistor, il suono in certi momenti veniva fuori, ma solo per un secondo per poi affievolirsi fino ad essere muto.
Proverò a cambiare il condensatore da 22uf con uno da 47uf e se non bastasse con uno da 100uf, visto che ora ne ho un paio in più e poi farò altre prove, oppure c'è qualcosa di sbagliato nel filtro che ho fatto?
maxim
Messaggio da maxim » 30/08/2018, 10:51
ciao federico, per il rumore di fondo potresti provare con un filtro antirumore, tipo questo
dove la vc in è l'ingresso del tuo alimentatore, la vc out è quella che va ad alimentare il circuito.
se sei a roma magari ci possiamo incontrare e lavorarci insieme... magari in due riusciamo a risolvere...
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 30/08/2018, 13:17
Per ora proverò a sostituire il 22uf, che dovrebbe essere proprio per il rumore dell'alimentazione con uno da 47uf o da 100uf, e vedo che effetto fa.
Non c'è un layout per stripboard dei questi filtri?
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 30/08/2018, 20:12
Ho tolto il filtro e al posto del 22uf ho messo un 100uf e devo dire che non noto tutta questa differenza.
A questo punto credo sia normale che a fine corsa il volume faccia un pò di rumore, anche perché con quel gain sia ha una grande botta di boost e la distorsione diventa fuzzosa, credo sia perché il layout è preso da quello originale che era alimentato da due batterie da 9v e ora con lo stesso layout ma alimentato con un alimentatore generi più rumore di fondo.
L'alimentatore se può aiutare a capire se il problema sia quello è da 800mA.
Comunque credo di lasciare il pedale così com'è, anche perché sto rovinando la pista a forza di cambiare elettrolitici e fare giunte per filtrare l'alimentazione, alla fine con il gain al massimo non lo userò mai, ho altri overdrive per avere quei suoni.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 09/09/2018, 18:55
Ho finito il pedale.
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 10/09/2018, 9:44
Bello! :numb1:
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 23/07/2020, 17:58
Ciao a tutti, scusate se riprendo questo thread dopo tanto tempo ma ho un problema con questo pedale e non mi sembrava il caso di aprire una nuova discussione.
Il pedale funziona ma quando spingo il footswitch molte volte esce un forte fruscio, amplificato poi dal tipo di pedale, altre volte invece non emette suono, però in entrambi i casi dando delle piccole botte sullo chassis si sistema tutto.
Secondo voi quale potrebbe essere il problema? Io avevo pensato al footswitch forse difettoso o a qualche saldatura sempre sul footswitch venuta non perfettamente, perché dal problema che ho sembra un falso contatto o perlomeno così sembra a me.
luix
Messaggio da luix » 23/07/2020, 21:51
Ciao!
Ti sei risposto da solo [icon_e_biggrin.gif]
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 24/07/2020, 1:35
Ok grazie mille, proverò a cambiare il footswitch. :Gra_1:
