Diamond Compressor
- Federico Marini
- Diyer
Re: Diamond Compressor
Problema trovato.
Ho aperto di nuovo il pedale e sul footswitch ho trovato la massa che toccava l'input del circuito, mi ero semplicemente dimenticato di tagliare un pezzetto di cavo per la fretta di provarlo, infatti era l'ultima saldatura che avevo fatto.
Vi lascio le foto del pedale finito.
- SweeneyTodd
Sembra che il Comp3 non vada da nessuna parte, infatti.
Il problema sul volume è segno che qualcosa che non va c'è.
Controllato che i cavi e siano al posto giusto? dalla board ai vari punti?
Magari fai un'altra foto.
Bello, comunque!
Ho trovato questo:
IC1
4.45
4.45
4.03
0
4.24
4.45
4.45
8.92
IC2
4.43
4.43
4.43
0
4.25
4.12
4.45
8.92
The collectors on the transistors show 6.93v each
The vactrol shows 7.62v on pin 1 and 8.91v on pin 2 (LED - and + respectively)
Confronta i votlaggi con i tuoi. Sai già come si fa?
Bello, comunque!
Ho trovato questo:
IC1
4.45
4.45
4.03
0
4.24
4.45
4.45
8.92
IC2
4.43
4.43
4.43
0
4.25
4.12
4.45
8.92
Ultima modifica di SweeneyTodd il 23/09/2018, 12:52, modificato 1 volta in totale.
- Federico Marini
- Diyer
Ho risolto Sweeney, ho modificato il post.
- SweeneyTodd
Stai andando alla grande!
Bravissimo!
- Federico Marini
- Diyer
- SweeneyTodd
Ciao Federico, devo chiederti come va questo compressore. Suona bene? È trasparente? E l'effetto dello switch Hi Cut si sente? Alcuni dicono che fanno fatica a sentirlo.
- Federico Marini
- Diyer
Ciao Sweeney, il pedale suona bene ed ha una buona compressione, devo dire molto trasparente, non come l'MXR Dyna comp che tende un pò ad ovattare il suono pulito, ma in effetti lo switch hi cut faccio fatica a sentirlo, in teoria dovrebbe tagliare gli alti ma attivandolo non sento grande differenza, se c'è, è molto lieve o forse si nota di più accoppiando il compressore ad una distorsione che spinge sulle alte.
Sull'originale c'è uno switch all'interno che si può attivare o disattivare, ma non so dirti quanto influisca sul pedale.
- SweeneyTodd
Faccio fatica a vedere lo switch Hi Cut, vedo uno grande per il Tilt In/Out, credo sia per disattivare il potenziometro EQ.
Per l'Hi Cut si potrebbe aumentare il valore del condensatore da 2.2nF a 3.3nF o forse 4.7nF. Magari agisce sulle altissime frequenze, per questo non si reisce a cogliere molte differenze. L'hai provato con overdrive e distorsori anche hi gain?
- Federico Marini
- Diyer
No, l'ho provato da solo, non ho overdrive o distorsioni hi gain, però come hai detto tu, probabilmente taglia le frequenze molto alte.
- SweeneyTodd
Scusa se approfitto ancora
, come trasparenza come lo vedi? Cambia il suono? E riesci ad avere più attacco e più sustain?
- Federico Marini
- Diyer
Devo dire che come trasparenza, almeno per i miei gusti è buono, il Dyna comp che ho tende ad ovattare di più il suono, invece il Diamond mi sembra più pulito pur avendo una buona compressione, in teoria i compressori ottici dovrebbero essere più trasparenti.
L'attacco c'è, se mandi la manopola oltre metà corsa si riesce a sentire proprio l'attacco corposo, per il sustain, secondo me è buono, calcola anche che il Diamond lo si può usare come booster, perché tende a boostare il volume in uscita.
Queste sono le mie impressioni, poi magari ascoltato con orecchie diverse potrebbe fare un'impressione diversa.
Stai pensando di assemblare anche tu un Diamond?
- SweeneyTodd
Grazie mille per avermi chiarito le idee!
- Federico Marini
- Diyer
Di niente
, mi fa piacere esserti utile io per una volta.
Se può chiarirti ancora di più le idee, l'ho provato in pedaliera insieme ad un Dover Drive, che non è proprio un overdrive hi gain, però può essere anche bello spinto volendo e switchando l'hi cut del Diamond non ho sentito grandi differenze.
non è uno switch, ma un jumper, lo vedi dalla freccia. Lo senti maggiormente se comprimi dopo la distorsione, non prima.
