Analogman Sunface BC108C
SweeneyTodd
Re: Analogman Sunface BC108C
Messaggio da SweeneyTodd » 04/09/2018, 13:54
Prova a controllare un po' la scheda in caso ci sono errori. Una controllata anche alla posizione dei cavi, dalla scheda ai lug dei pot.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 04/09/2018, 14:20
Informandomi un pò in giro, il problema dovrebbe essere causato dai transistor troppo carichi di gain, infatti l'hfe di quelli che ho montato è di 400-800 e invece dovrei sostituirli con transistor BC108 matched e selezionati con un hfe tra 200-300.
Li ho già ordinati e appena mi arrivano li provo e vi farò sapere.
andromeda
Messaggio da andromeda » 05/09/2018, 1:08
La resistenza d 8k2 sostiuiscila con un trimmer da 10k e una reistenza da1k in questa maniera e regola il trimmer a effetto acceso e con il fuzz al max...
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 05/09/2018, 8:59
In realtà Il Sunface ha già quel controllo, è il potenziometro Sundial. Quello schema l'avevo postato io ma era indicativo. Scusami per averti indotto all'equivoco.
Io sul mio Fuzz Face ho usato transistor BC108B. A, B e C indicano il livello di "gain". A per valori più bassi, C per i più alti. B una via di mezzo.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 05/09/2018, 10:25
Io avevo i BC108C, ma informandomi in giro ho scoperto che i fuzz proprio perché hanno un circuito così elementare la scelta dei transistor è decisiva, dato che il suono è determinato dall'80% proprio dai transistor.
Appena mi arrivano i nuovi li monto e vi saprò dire meglio se ci sono differenze, quasi sicuramente, visto che sono con gain molto più basso, così dovrei risolvere il problema che avevo con il pot del fuzz.
andromeda
Messaggio da andromeda » 05/09/2018, 23:24
SweeneyTodd ha scritto: ↑
05/09/2018, 8:59
OK sono stato poco attento :pardon1:
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 09/09/2018, 18:58
Ho finito anche questo di pedale, in teoria c'è ancora qualche rumorino metallico quando metto il pot fuzz al massimo, devo provare a cambiare il pot, visto che cambiando transistor il problema è migliorato sensibilmente.
Vi lascio le foto di come è venuto, non è perfetto però...
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 10/09/2018, 9:43
Davvero bello! :numb1:
Un paio di consigli per renderlo perfetto.
1. La manopola Sundial essendo più piccola e più bassa è molto più alta rispetto alle altre due. Aggiungici al potenziometro alcune rondelle sottili, o una un po' più spessa, deve stare all'interno del box, tra potenziometro e box. In questo modo crendo quello spessore il potenziometro sporge meno fuori dal box e di conseguenza la manopola sarà meno alta. Devi solos tare attento a non creare troppo spessore, altrimenti non riesci ad ad avvitare il dado del potenziometro. Se la manopola non sarà alla stessa altezza delle altre, almeno sarà comunque meno sporgente.
2. Ho notato il cerchietto del foro del led :ops:. Fai una stampa di prova in più su foglio normale. Tra layout, grafica, foratura, e misure prese cento volte, se poi le cose non quadrano ritocco la grafica, almeno per evitare scritte fuori asse dei potenziometri, decentramenti vari, ecc...
Per il resto... it looks awesome! [icon_e_biggrin.gif]
PS. Il colore del box è bellissimo! Non ho capito se l'hai colorato tu?
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 10/09/2018, 14:02
:Gra_1: :Gra_1:
Avevo già pensato di fare uno spessore per abbassare la manopola del sundial, poi lo farò.
Il cerchietto del led mi è scappato :ops: , avrei dovuto non metterlo proprio nella grafica, probabilmente in futuro rifarò l'adesivo per rimediare.
Si, il box l'ho colorato io, con una bomboletta dorata.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 21/10/2018, 17:38
Per il problema del fischio sul pot fuzz al massimo, potrebbe aiutare mettere un condensatore tra base e collettore del transistor vicino alla resistenza da 33k?
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 22/10/2018, 8:57
Nei miei appunti sul Fuzz Face ho una nota che dice di inserire dove dici te «un condensatore intorno ai 100pF per avere meno alti e meno interferenze e rumori.»
Io non l'ho dovuto fare, ma mettici un socket e prova qualche valore.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 22/10/2018, 15:10
Esatto, è proprio quello che intendevo, provo e poi vi dico.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 23/10/2018, 19:45
Ho aggiunto un ceramico da 100pF su base e collettore del transistor e adesso posso mandare la manopola fuzz fino a fine corsa. :ok_1:
Forse è leggermente "addomesticato" il gain, ma va bene anche così. :gui2:
