JHS Pulp n Peel V3
Re: JHS Pulp n Peel V3
Non mi fa modificare il messaggio sopra....
- Federico Marini
- Diyer
Ok grazie per tutti i consigli utilissimi.
Quindi un piedino dei componenti R82K e il C47nF devono rimanere saldati sulla stripboard e l'altro capo deve andare sui lug del blend (1 e 2), il blend 3 può andare direttamente sulla board sotto il C47nF a sinistra della R82k, giusto?
Facendo questa modifica, il pedale risulterebbe come quello del video che ho linkato? Essendo un'Orange Squeezer modifica anche quello?
I pot tutti lineari vanno bene?
Si, il piedino in alto resta sulla stripboard, quello in basso viene dissaldato e vai agli estremi del pot.
Il centrale del pot va saldato sulla linea dalla quale hai dissaldato i piedini di R e C.
Non conosco lo schema di quello che hai linkato, di sicuro avresti i 3 pot, cioe' Compressione, Blend e Livello.
Almeno Livello prendilo Logaritmico, gli altri vanno bene lineari.
- Federico Marini
- Diyer
Ricapitolando, Blend 1 sul piedino in basso della R82K dopo averlo ruotato verso sinistra.
Blend 2 sulla board, precisamente sulla striscia che sta sul D del transistor, al posto del piedino del C da 47nF, a sinistra della R82K.
Blend 3 sul piedino in basso del C47nF a sinistra della R82K dopo averlo ruotato verso sinistra.
Per i pot, Volume 10k Log - Sustain 10k lin - Blend 10k Lin.
Posto il layout con la modifica.
Esatto, la modifica e' corretta
- Federico Marini
- Diyer
Grazie mille per avermi aiutato.
