peavey vk100 fusibile su alimentazione relè?
thecrow
Messaggio da thecrow » 17/03/2019, 11:33
salve a tutti.. ho da poco acquistato un vk 100 ora stavo guardando lo schema.. ho visto che l'alimentazione dei relè del cambio canale.. ecc.. la prende sull'alimentazione dei filamenti quasi diretta, ci sta solo una resistenza da 400ohm.. tempo fa mi sono imbattuto in un sito in cui un tizio riparava una vk 112 (lo schema + o meno è quello) in cui diceva che è un errore di progettazione a suo avviso.. perchè ipotizzando (non se ma quando) un filamento saltasse .. andrebbe ad influire sui relè bruciando tutto il circuito. Ora io avevo pensato.. di mettere un altro fusibile tra c216 e c124 (c124 sul mio ampli nn c'è stranamente) cosa ne pensate? è vana la cosa o ne vale la pena? ho lo spazio necessario sulla scheda quindi non è una modifica molto invasiva..
peavey-valveking-100-212.pdf
(301.41 KiB) Scaricato 267 volte
Re: peavey vk100 fusibile su alimentazione relè?
Messaggio da alexradium » 17/03/2019, 12:43
bah,se non è rotto non c'è niente da riparare e meno roba c'è meno si rompe.
l'unica condizione per cui potrebbe esserci un problema è se l'anodica va in corto con i filamenti,probabilità remota ed è facile che salti prima il fusibile di anodica.
Poi se uno vuol smanettare per il gusto di farlo,liberissimo.
thecrow
Messaggio da thecrow » 17/03/2019, 19:10
ciao grz della risposta.. in effetti nn ero sicuro della cosa per quello cercavo un parere .. cmq ho trovato la pagina dv avevo letto quello che dico su..
http://judyboxamp.blogspot.com/2012/04/ ... g-212.html
