Hughes kettner attax 200 cambio coni
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 28/04/2019, 16:26
Salve a tutti ragazzi! È da un po che non bazzico da queste parti ma purtroppo impiegni di lavoro mi lasciano poco tempo per i miei hobby.
Dunque apro questo topic per capire un paio di cose a riguardo del mio Attax, ho sostituito i coni del mio amp con due coni usati ma praticamente nuovi che però hanno minor potenza e pagati un inezia. essendo un amp stereo volevo capire se potevo collegarli su uno dei due canali in modo da avere la potenza adeguata per cono. Quindi mi risulterebbe un finale senza carico. Devo collergli un carico fittizio o può funzionar così? Il finale è un current Feedback.
Non possiedo schema di questo amp altrimenti sarei stato più preciso, se qualche anima pia potesse pubblicarlo.
Grazie a tutti in anticipo!!!!
C'
Re: Hughes kettner attax 200 cambio coni
Messaggio da alexradium » 28/04/2019, 21:21
i finali a transistor possono tranquillamente essere lasciati senza carico,al contrario dei valvolari.
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 03/05/2019, 0:33
Perfetto! Pensavo dipendesse anche dalla configurazione del finale solid state.
Grazie mille alexradium.
C"
Messaggio da Kagliostro » 03/05/2019, 9:49
Ciao Da Ros :salu:
