EHX electric mistress 9v mn3007/mn3207 layout
- SweeneyTodd
Re: EHX electric mistress 9v mn3007/mn3207 layout
Sì, infatti l'avevo visto anche io. Me l'ero scordato.
Restiamo sui nostri schemi dell'Electric Mistress. Chissà se non ci si riesca ad avvicinarci in qualche modo con qualche facile modifica.
Ad ogni modo penso di inscatolare il mio oggi.
comunque se vuoi ottenere un suono tendente più verso il chorus con lo switch settato verso il "filter matrix", prova a cambiare
r27= 39k
r31= 1,2m
c18= 47pf
e poi setta il clock impostando i potenziometri del range e feedback al massimo, mentre muovi il trimmer del clock sentirai un ticchettio. muovi il trimmer finchè il ticchettio non scompare (tenendo da conto anche il trimmer del bias). la modifica del diodo d4 collegato a d5 e c6 migliora la tensione che va a settare il mn3207.
io ho fatto cosi
r27= 39k
r31= 1,2m
c18= 47pf
io ho fatto cosi
- SweeneyTodd
Cambiando quei valori che hai detto e risettando i trimmer però poi che succede al suono Flanger? Poi cambia, no?
Fra l'altro io ho un piccolo problema. Col Rate alto, specialmente con gli humbucker, si sente il ticchettio ciclico.
Forse dipende da come ho cablato il potenziometro? Perchè io non ho voluto usare i potenziometri che si saldano sulla scheda, ho usato dei cavi, che ho twistato, quindi sono lunghi una decina di centimetri, ripiegati sotto la scheda. Forse quelli del Rate sono più sensibili. Mi pare che durante i test con la scheda fuori dal box se toccavo i contatti con le dite si sentiva il ticchettio più forte.
Vorrei provare ad accorciarli, che ne pensi, c'entra qualcosa secondo te?
In termini pratici perchè conviene farla? Meno rumore, suona meglio...
cambiando i valori come ti ho suggerito, il flanger non cambia molto. l'alimentazione in questo circuito è molto delicata e sensibile per l'effetto, ecco perchè ti ho suggerito di fare la modifica sul d4 , se puoi, prova con un'altro alimentatore. il ticchettio dipende come hai settato il clock, ecco perchè quando setti il trimmer devi avere tutti i pot al massimo, cosi da evitare il ticchettio di fondo( a me ha aiutato molto l'alimentatore che mi ha smorzato parecchio questo difetto).
ho usato questo:
https://www.mpeaudio.it/acdc/93-aliment ... 9v-2a.html
ho usato questo:
- SweeneyTodd
Avendo usato una PCB difficilmente potrei fare la modifica dei diodi, potrei anche vedere un po', ma per questa volta ormai è andata.
Devo riprovare a settare il clock, allora, spero di migliorare la situazione.
Off Topic.
Cavolo che alimentatore. Io avevo in progetto un mini ampli da 5w solid state, mi sono un po' arenato. Comprai un alimentatore 18v da 2A, ma provandolo per caso una volta su un overdrive già notavo essere leggermente più rumoroso del Boss 9v. E ancora non l'ho mai provato sul finale dell'ampli in questione. Spero di farlo, prima o poi, anche se per il rumore forse dovrei usare cavi schermati per input e output, io invece per comodità avevo messo sulla scheda i cavi vicini, e poi ho imparato che potrebbero aumentare il rumore, in certi casi.
A me servirebbe un alimentatore 18v da almeno 2A,se quello che ho non andasse bene, perché ci stavo ficcando di tutto in questo ampli: 2 preamp, boost, relè...
Off Topic.
non so quanto è distante il d4 sulla tua scheda dal d5/c6, puoi sempre prendere un reoforo e allungare il pin del diodo....
comunque l'alimentatore fa la differenza. io uso tutti alimentatori a 9v poi in caso mi seva un 18v ci metto un charge pump cosi ho la 18v;)
- RoadRage2013.pdf
- charge pump
- (458.95 KiB) Scaricato 901 volte
- RoadRage2014.pdf
- charge pump
- (341.6 KiB) Scaricato 570 volte
- SweeneyTodd
Studierò la modifica dei diodi per la prossima volta.
Grazie per gli allegati! La charge pump era una possibilità, ma se avessi un alimentatore da 18v non ci sarebbe bisogno di aggiungere dentro lo chassis l'ennesima scheda!![Sorridi [icon_e_biggrin.gif]](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- SweeneyTodd
Il ticchettio l'ho risolto. Spostando un po' i cavi il ticchettio diminuiva, ho ruotato un po' il potenziometro per tenere lontano i cavi da qualche fonte di disturbo non precisata, forse del jack di input, ed è sparito completamente. La prossima volta cavi cortissimi per il Rate!
