Heaven & Hell
Re: Heaven & Hell
molto belli entrambi. Per il brano scelto preferisco il gain3, perchè "siede" meglio nel mix, mentre in generale preferirei il gain 2.
Poi io di mio preferisco meno spinti, forse anche questo influenza la mia scelta.
Comunque ottimi entrambi!
Re: Heaven & Hell
Ciao DOM
Per fortuna che è intervenuto Robi, io più di tanto non è che possa dire, una delle due orecchie ha un bel buco di frequenze, di conseguenza sento quello che sento
DOM
E' appena successa una cosa strana
Quando mi sono collegato ho notato una notifica da leggere
vado e vedo che si tratta della richiesta di attivazione per il tuo account
(che ho naturalmente attivato subito)
E' successo qualcosa di strano ??
DOM
- Dom
Re: Heaven & Hell
.... Innanzitutto grazie e sono davvero molto contento che vi siano piaciuti i samples.
Robi, anch'io propendo per il gain 3 per le stesse ragioni che hai menzionato tu.
Spero che il missaggio lo abbiate trovato abbastanza equilibrato.
Ciao Franco. Si è successo qualcosa di strano tipo 2 ore fa. Non riuscivo a loggarmi per rispondere al commento di Robi.
.... Non so perchè...
Grazie di avermi "riattivato".
Se posso permettermi di chiedervi un'ulteriore opinione sul lato "ampli senza boost/pedale in ingresso". Vorrei sapere come la pensate a riguardo.
.... Ci ho messo veramente tanto per riuscire a registrare decentemente quelle chitarre.
.... Senza pedali o altro all'input.
Re: Heaven & Hell
Apprezzo molto che tu abbia fatto sentire l'amplificatore nudo e crudo, e per curiosità sentirei anche come suona don un pedale in ingresso, magari nella classica configurazione col gain dell'ampli basso ed il TS9 o simili a spingere.
Comunque complimenti davvero.
- Dom
Re: Heaven & Hell
Capisco perfettamente.
Sarebbe una comparazione piú attendibile. Potrei farlo sfruttando il reamp delle tracce "DI" che ho del pezzo, ma eviterò perché.... Non è proprio la stessa cosa!
Ho avuto modo di constatare bene questo fatto.
Risuonerò le tracce e posterò il risultato.
Re: Heaven & Hell
Ho buttato lì un'idea, ma se ritieni che possa esserci modo migliore per farlo rendere al meglio, fai cosa pensi possa valorizzarlo ancora di più. Come ti dicevo non conosco molto il gain estremo, io mi fermo a rock ed hard rock.
- Dom
Re: Heaven & Hell
.... Il modo migliore per renderlo al meglio sarebbe far registrare un chitarrista piú bravo e far sì che io mi dedichi solo all'audio in generale. Ma questo per ora non è possibile. Quindi ho riregistrato le tracce con un buon pedale, a mio avviso, e sto dedicandomi ad un missaggio decente. Vi dico subito che credo di aver esagerato con le medie. Ma per varie questioni legate a tempo e lavoro, andiamo di "buona la prima" e speriamo che sia decente il tutto.
Appena finito vi posto il risultato.
Re: Heaven & Hell
Restiamo in attesa
Re: Heaven & Hell
Non preoccuparti, sono sicuro che si sentiranno molto bene!
- Dom
Re: Heaven & Hell
....La speranza è quella. Mi direte voi se è davvero così. Io non posso essere al 100% obiettivo in questa cosa.
Stavolta il modo Gain è sempre lo stesso ( il gain3 ), cambiano i missaggi. Non riuscivo a decidermi così ve li posto entrambi.
Il pedale utilizzato è il Precision Drive della Horizon Devices.
Fa esattamente quello che sentite sui tutorial o video dimostrativi in rete! Non è un distorsore. E' davvero studiato apposta per essere piazzato all'input di un ampli a valvole.
L'unica pecca, secondo me, è che può funzionare a soli 9v e non 18. Ma quì andiamo fuori topic, quindi magari ne approfondiamo il discorso su un altra sezione dedicata se a qualcuno va.
...Ho cambiato il posizionamento del microfono di poco, ma ha fatto un bel pò di differenza nel suono generale. Il pedale ha aiutato molto nell'attacco, ovviamente.
Il settaggio dell'ampli è identico a quello delle precedenti registrazioni, con la differenza che Il gain è a 4 e non a 8. Il massimo è 11 tacche.
Il pedale è così settato: Gain a 0, livello a metà, attacco a 2 e tono una tacca sopra la metà. Questo è stato un errore per me, dato che ho avuto una "punta" eccessiva di attacco sulle medioalte.
Ho provato a limarla un pò nel missaggio cercando di non rovinare il suono generale.
Re: Heaven & Hell
Ciao Domenico
Mah, sarà che sono leggermente raffreddato, sarà che, come sapete, ho un'orecchio che non funziona al 100%
e naturalmente che non ho un paio di diffusori decenti ma solo gli altoparlanti del monitor
io non sento differenze tra i due file
Spero che qualcuno con più orecchio e sensibilità musicale possa esserti d'aiuto
p.s.: Comunque, differenze tra le due tracce a parte, quello che riesco a sentire mi piace
- Dom
Re: Heaven & Hell
Mi fa piacere, Franco. Meglio o peggio rispetto alle precedenti, secondo te?
Re: Heaven & Hell
preferisco il MIX1 perchè lo trovo più completo, e devo dire che è davvero un bel suono.
Non è il mio genere, ma è davvero un bel suono!
Forse lo preferisco addirittura a prima, ma è anche vero che gli ampli con un leggero boost davanti hanno fatto la storia del rock, quindi potrei essere influenzato da questo.
Comunque molto bravo, ed ampli molto ben riuscito, complimenti!
- Dom
Re: Heaven & Hell
... Grazie davvero. Detto da voi, ragazzi, non può fare altro che piacere!
.... A me sinceramente non piacciono molto neanche gli ultimi. Questo perchè so come suona l'ampli e non riesco a valorizzarlo meglio in registrazione. Dico sul serio. Per me ci sono molte pecche.
... Purtroppo devo convenire anch'io che con un pedale all'input l'ampli suona meglio. C'è poco da fare. Non sono molto amante dei pedali, lo avrete capito ormai, ma bisogna essere obiettivi.
.... Mi piacerebbe fare qualcosa "tutto nell'ampli" che possa rendere bene anche senza pedale all'input. Un paio di idee ce le ho, ma bisogna metterle in pratica.
