So che è possibile realizzare un looper effetti che permette di attivare un loop, disattivare l'altro, in diverse combinazioni.
Questo qui invece passa dal loop 1 al 2, oppure dai loop 1/2 al loop 3 (e ha il bypass). Quindi ha una certa alternanza, che è la cosa che più si avvicina a quello che ho in mente io.
Ma io vorrei qualcosa che mi permetta di passare da un loop ad un altro soltanto con un unico click. Premo il footswitch 1 e ho solo il Loop 1, premo il footswitch 3 e ho solo il Loop 3, ecc...
Pensiamo la cosa come una sorta di tre canali di un ampli, non ho bisogno di mescolare i tre suoni e devo passare da un canale all'altro con un unico click al footswitch corrispondente al canale che voglio.
Usando solo gli switch credo che meccanicamente non sia fattibile, ma esiste un circuito o qualcosa che renda la cosa fattibile?
Altrimenti dovrei ripiegare sul looper di secondo tipo linkato sopra.
Grazie!
