Ibanez tsa30 combo trasformatore principale
SALVORIZ
Messaggio da SALVORIZ » 12/03/2020, 22:31
Qualcuno è a conoscenza delle tensioni di uscita del secondario?
Re: Ibanez tsa30 combo trasformatore principale
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2020, 0:17
Purtroppo non ho dati, l'unico schema che ho trovato ... è senza la parte alimentatore
Spero qualcun altro possa aiutarti
:bye1:
SALVORIZ
Messaggio da SALVORIZ » 13/03/2020, 8:56
Grazie, ma questo già lo avevo. Purtroppo mi serve qualcuno che abbia questo amplificatore o che abbia avuto lo stesso mio problema che magari lo abbia fatto riparare.😊
Messaggio da robi » 13/03/2020, 9:22
* P14-P15: 400*.707=283VAC (290V?) winding @ as many mA needed for this 30W amp.
I bet 200-250mA would be acceptable, anything above a bonus.
https://www.ssguitar.com/index.php?topic=3985.0
mi sembra ragionevole
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2020, 9:55
Da qualche parte ho letto che non si tratta di un trasformatore con caratteristiche simili alla stragrande maggioranza degli altri, ma di un trasfo con un sacco di fili e per questo, presumo con diverse tensioni
Ovviamente è una notizia da prendere con le pinze e che necessita di ulteriori verifiche
SALVORIZ
Messaggio da SALVORIZ » 13/03/2020, 10:49
Si infatti, ha 9 uscite al secondario a coppie di due. Totale 4 coppie di connettori ed 1 neutro a diverso voltaggio.
Ieri ho scritto alla Ibanez Europe assistance e speriamo mi rispondano.
Ultima soluzione farlo fare da qualcuno vedendo le caratteristiche degli avvolgimenti.😞
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2020, 11:43
Beh, certo, un avvolgitore dovrebbe essere tranquillamente in grado di smontarlo e verificare il numero e la sezione dei vari avvolgimenti, sempre che il tutto non sia pesantemente impregnato di resina
Comunque, visto che in giro ho letto che l'Ibanez non fornisce più il ricambio in quanto apparecchiatura (per loro) obsoleta, speriamo vogliano almeno fornire i dati relativi a tensioni e correnti
Alla mal parata dovresti fare del reverse engeenering e completare lo schema, partendo poi da quello probabilmente si potrebbe riuscire a risalire alle necessità di tensioni e correnti del dispositivo (ovviamente ci vorrebbe tempo e pazienza)
Messaggio da alexradium » 13/03/2020, 11:48
TSA30-110.pdf
nella prima pagina a destra ci sono tutte le tensioni con i fusibili rispettivi
io lo farei fare custom a Inmadout
SALVORIZ
Messaggio da SALVORIZ » 13/03/2020, 12:04
GRAZIE MILLE, finalmente.
Non so come ringraziarla🙏😊
Ma dove l'ha trovato, per curiosità.
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2020, 12:07
OTTIMO Alex :numb1: :numb1: :numb1:
SALVORIZ
Messaggio da SALVORIZ » 13/03/2020, 12:09
:ok_1: :pardon1:
Messaggio da alexradium » 13/03/2020, 12:39
dubito che la tensione tra p14 e 15 sia 400V,generalmente un 40/50watt viaggia su 320/340,probabilmente è più vicino ai 300Vac
comunque gli schemi cinesi sono sempre un pò farlocchi quindi meglio ragionare bene con i componenti montati effettivamente sull'ampli,anche perchè ci sono sempre revisioni diverse e i trasformatori cinesi sono spesso scarsi e lavorano al limite(da cui derivano le frequenti rotture,dovute anche ai materiali scadenti e montaggio approssimativo).
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2020, 13:05
Leggendo nel link postato da Robi, ci si accorge che ci sono un po' di perplessità per quanto riguarda anche le altre tensioni
ad esempio l'uso di un 7810 per alimentare in serie i filamenti di due valvole che in realtà abbisognerebbero di 12.6V, in questo caso io sarei un po' dubbioso sul fatto che effettivamente non sia così, questo perché in qualche vecchio schema (di registratore) ho visto V1 con i filamenti sottoalimentati per ottenere un minor ronzio
Vediamo se l'Ibanez darà qualche chiarimento, oppure si fa una valutazione e si decide che tensione debbano avere i vari avvolgimenti in AC, basandosi sul circuito (come fatto per l'anodica da Alex)
Messaggio da robi » 13/03/2020, 15:43
Ciao, al link che ho postato si parla di 300V, non di 400V.
Forse ho estrapolato una parte non chiara? Mi sembrano ragionevoli per un 30W.
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2020, 23:26
Ciao Robi
Credo che nel link (dove non si vede lo schema) si faccia riferimento allo schema postato da Alexradium
e nello schema viene indicato AC 400V, che però anche nei post del link sono oggetto di diquisizione
Weird but I definitely have seen this on Roland/Ibanez amps, maybe it's a Japanese thing.
As in "44+44V" (obviously DC) rails being fed from "44+44 V" transformers , in the parts list or other schematic versions they were identified as "35V " transformers, end consensus was that in **some** amps Japanese refer to transformers (which they probably don't even design but buy from giant OEM suppliers) by "the voltage (DC of course) you will get by using that transformer"
I found no other explanation.
If design work is very compartamentalized, split in many areas not communicating at low level, amp designer *might* spec: "my amp needs 42+42V rails at 2.5A DC , please source 1000 transformers for them within 30 days"
Not as weird as it seems for us Electroguys, a car designer might order "an axle of such and such dimensions, such tensile strength, such Brinnell surface hardness, such polishing and tolerance" and neither specify nor care about steel composition, tempering, annealing, etc. , just that it meets or exceeds his goals.
So I read this transformer as:
* P16-P17 47*.707=34VAC . 35-36VAC would be fine too.
Any current rating is fine, almost 0 consumption there.
* P18-P19 and P19-P20 those are never converted to DC so "they are always 3.15+3.15VAC" . Not very consistent, huh?
* P21-P22 ... now the plot thickens ... considerably.
This "13VAC" winding is rectified through a bridge and is regulated by a "7810".
So in theory we have 10VDC there and everybody is happy.
*Problem* : those 10V DC power *both* V1 and V2 filaments, each in series so needing 12.6V DC *and* the TS circuit requiring nominal 9V ... so 10V DC is wrong on both counts.
Maybe the designer had a brainfart and thought that "splitting the difference" was a good idea?
Not to me.
I would wind P21-P22 to, say, 13VAC as shown , get some raw 17/18VDC (would also increase C20 to 1000uF or even 2200uF if it fits) , use a 7812 regulator for true 12VDC filament voltage (well within spec) and increase value of R46 from original 110r (what's used in the TS pedal version) to 1k or 1k2, which should drop voltage to about 9V DC .
This winding should be specified for some 400-500mA.
