Preamp Soldano (con mod di Robi) finale SE
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2020, 0:38
Questo Post è stato inserito inizialmente da Fabio54 in un vecchio thread
ma visto che l'argomento è nuovo mi è parso opportuno aprire un nuovo thread
Buongiorno a tutti, senza aprire altri thread inserisco qui sotto la mia idea, ovvero il preamp della Soldano (mi piace alla follia quel circuito) con finale in single end.
E' la prima volta che costruisco un single end e volevo essere sicuro dello schema che ho abbozzato (si, con paint), la finale sarebbe una EL34. L'idea è nata dall'esigenza di un ampli con una potenza relativamente bassa e un T.U. single end che mi avanzava :lol1:
datemi pure un'opinione sullo schema,grazie a tutti
Accetto anche suggerimenti su finali push-pull intorno ai 5-10W
lo schema
il preamp in point to point
una testata che sto ultimando di cui sono particolarmente orgoglioso
Re: Preamp Soldano (con mod di Robi) finale SE
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2020, 0:40
Ciao Fabio
Non conosco il Soldano e mi viene spontanea una domanda
come mai hai fatto tutte quelle modifiche ai valori dei componenti ?
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2020, 0:41
Alto post di Fabio54
Non le ho fatte io ma Robi, se ne parlava anche qui in qualche altro thread di quando ha voluto "marshalizzare" la soldano
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2020, 0:45
Post di Robi
Ciao, che sonorità cerchi?
Deve essere piaciuto quello schema, perchè l'ho visto postato su molti forum.
Lo hai già realizzato?
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 13/03/2020, 6:04
A dir la verità volevo qualcosa a là Marshall e sono sempre stato incuriosito da quelle mod quindi volevo sperimentarlo al più presto... Vista la natura British che voglio un finale Se di el34 mi sembrava appropriato ma non per forza obbligatorio... Un'alternativa sempre valida sono le el84 o ecl82 o ecl86 ma volevo provare qualcosa di diverso... Altri consigli?
Messaggio da robi » 13/03/2020, 8:31
Quel pre suona molto moderno, ed il filtro dopo l'eq va messo solo sul canale lead (quindi con un opto in serie verso massa).
Cerchi comunque un high gain ed un clean?
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 13/03/2020, 17:48
Si esatto Robi, il clean mi piace anche se un po sporco (come la JCM per esempio) e per l'high gain pensavo a qualcosa di "normale" tipo JCM900 o JCM2000 ed ero certo che questo schema avrebbe fatto al caso mio. In più la soldano ha anche il crunch che io trovo una bellissima via di mezzo tra clean e lead e mi piacerebbe molto tenere
Messaggio da robi » 13/03/2020, 18:07
Tieni presente che questo schema con la SLO non ha più nulla a che fare.
Se cerchi un crunch SLO partirei con quello tal quale, e poi cercherei di lavorare sul lead per Marshallizzarlo.
Hai suonato il crunch SLO su una testata originale o un clone?
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 13/03/2020, 18:25
Clone fatto da me con finale KT88
Messaggio da robi » 13/03/2020, 22:44
Allora ti consiglierei di restare sullo schema SLO per il primo canale, mentre per il secondo canale vorrei facessi qualche prova.
Tieni anche presente che avrai molto volume sulla valvola finale, puoi usare un partitore prima del volume.
Per il canale lead partirei dallo schema base per poi farti fare qualche modifica verso le sonorità che cerchi.
Cosa ne pensi?
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 14/03/2020, 5:54
È un'ottimo consiglio Robi,lo apprezzo davvero.
Purtroppo sono ancora indeciso sul finale, se fare davvero un SE (per la prima volta) o adottare altre soluzioni in push-pull... Forse è l'occasione buona per sperimentare qualcosa di nuovo per me...
Messaggio da robi » 14/03/2020, 16:05
Il suono della SLO100 è dato molto dal finale, quindi tieni presente che l'amplificatore avrà un feel differente.
Se ti piace il primo canale, cosciente che suonerá differente, tieni un canale tal quale.
Il secondo canale si presta a modifiche ed adattamenti anche molto drastici, se è questo che cerchi.
Per il finale sta a te vedere cosa preferisci fare. Dal PP che hai già realizzato puoi farne altre con altre finali che necessitano di altri pilotaggi e possono avere cnfigurazioni differenti. O chiaramente optare per un SE o PSE.
Insomma, hai molta scelta sulla nuova avventura che ti aspetta.
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 14/03/2020, 16:43
Grazie del l'incoraggiamento, un'ultima domanda, la SE ha bisogno di essere pilotata da un triodo o posso direttamente collegarci il master volume magari con una resistenza 5k6 o 2k2 sulla griglia?
Messaggio da robi » 14/03/2020, 20:18
Sì, ti confermo che puoi usare il MV direttamente sulla grid stopper ma in quel caso non puoi eccedere i 250k per il MV, quindi una resistenza da partitore in serie ti serve comunque, per evitare di avere un carico troppo basso sull'equalizzazione, che cambierebbe i suoi tagli.
Messaggio da Kagliostro » 15/03/2020, 16:15
Visto che la nuova discussione si è proficuamente spostata qui, elimino i post ridondanti ancora presenti nell'altro thread
:bye1:
