Preamp Soldano (con mod di Robi) finale SE
Re: Preamp Soldano (con mod di Robi) finale SE
Concordo Franco,
grazie!
grazie!
Eccomi qui con uno schema! i valori sono presi da diversi schemi che ho visualizzato in questi giorni in modo da rendere l'amplificatore molto Marshall, quindi non troppo definito, un po' rozzo e selvaggio con cui farsi una bella schitarrata.
Detto ciò accetto qualunque tipo di consiglio sia tecnico che teorico, unica nota che non ho inserito nel disegno è questa:
ho inserito due controlli "presence", uno per ogni master volume per 2 ragioni, la prima è che ormai avevo già forato e serigrafato il faceplate quindi tutti i fori andavano riempiti, la seconda ragione è che li ho provati sulla replica Dual Rectifier che ho ultimato le scorse settimane e secondo me rispondono benissimo.
grazie in anticipo per i consigli, attendo feedback
- SLO single ended.pdf
- (43.09 KiB) Scaricato 242 volte
al posto tuo toglierei un po' di bassi sul circuito, e toglierei quel presence sul crunch, che lo farà suonare molto moderno e direi un po' intubato.
Ma sono preferenze personali, quindi prendile come tali.
Grazie dei consigli! Durante i prossimi giorni ci penso su e aggiorno i valori senza stravolgerlo troppo, vorrei fare una prova sonora prima di decidere.
Grazie a tutti dei consigli
Prego figurati, tienici aggiornati sulle tue scelte e sulla sonorità.
Buongiorno a tutti, un piccolo aggiornamento, poco tempo fa ho ultimato una SOLDANO in versione 18W PP EL84 e ne sono assolutamente innamorato, detto ciò volevo mostrarvi la PCB che ho progettato per una vostra opinione, il progetto funziona ma volevo un parere tecnico sulla disposizione delle piste, distanza tra HT e GND ecc ecc da ci magari ne sa più di me, magari se il progetto è "sicuro" posso condividerlo con l'inero forum
La board misura 28,4 cm x 8,3 cm l'alta tensione entra direttamente dal nodo "C" ed è progettata per la doppia equalizzazione doppio volume e doppio gain, presence e depth e azionamento del crunch e del lead tramite relè
Se vuoi fare le cose a norma, per 500V DC la distanza tra le piste (la cui DDP è proprio 500V) deve essere compresa tra 1.5mm e 2.5mm.
https://www.smps.us/pcbtracespacing.html
grazie!vado subito a controllare ma in genere tengo anche di più, per il resto sembra un buon layout?
Se non oscilla e non hai problemi di diafonie allora è un buon layout
Questa è la bozza di come sta venendo l'ampli finora, sono indeciso se utilizzate una 5Y3 o una 5X4G come rettrificatrice, ho visto dai datasheet che come corrente e voltaggi supportati sono simili... Ho anche una 5U4GC ma mi sembra un po sprecata.
Più tardi posto altre foto, accetto consigli sulla rettrificatrice
Bello con la striscia asimmetrica!
Ciao a tutti! Finalmente l'amplificatore è completo, però ha un problema che (credo) non mi era ancora capitato direttamente, ovvero ha un volume veramente bassissimo, sia entrando dall ingresso che dal send return non si sente alcun suono fino al 30/40% del pot del volume e si ottiene un suono basso col pot al 100%
Io sospetto che sia un problema di finale essendo anche la prima volta che mi imbatto in un single ended... Vi lascio qualche dato
Valvola EL34
Plate 356 Vdc
Grid 328Vdc
Catode 22.5Vdc
Rk 470 Ohm + 220uF
Rg2 4K7
T.u. 3500 (credo) ohm uscite 8 e 4 ohm
Valvola EL34
Plate 356 Vdc
Grid 328Vdc
Catode 22.5Vdc
Rk 470 Ohm + 220uF
Rg2 4K7
Un altro sospettato è il tone stack che è messo subito prima della valvola finale come nel LITTLE AND BASTARD di Dom... Il triodo in questione ha i seguenti valori
Pin 1 328V
Pin 2 153V
Pin 3 185v
Pin 1 328V
Pin 2 153V
Pin 3 185v
Come sempre posta uno schema
Comunque, prova a collegare il jack di ingresso direttamente sulla griglia della finale, scollegando il tonestack ed utilizzando un condensatore per stare sicuri.
Il suono con la chitarra sarà sicuramente bassino perchè 1Vpp della chitarra farà poca potenza ma puoi provare con un pedalino a boostare e vedere se il volume si alza.
Una prova più scientifica sarebbe con un oscilloscopio.
Lo schema era nella pagina precedente ma lo riposto, ho provato con un oscilloscopio in ingresso return a 500Hz,l uscita era effettivamente bassa e il segnale compariva solo da metà pot volume in poi ma la sinusoide era regolare non ho notato anomalie...
- SLO single ended (1).pdf
- (43.09 KiB) Scaricato 224 volte
