Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
Re: Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
Forse sono stato io ad influenzare la cosa
Ho detto qualcosa sul fatto che avrei preferito non avere il vincolo di un triodo "diverso" da quello di progetto nel pre
Poi può darsi che centri anche il fatto che si intende avere un output di circa 1W e quindi, sempre io, ho proposto valvole con bassa dissipazione di placca
Nell'ottica di un triodo pentodo so di chi ha fatto amplini anche con le più piccole ecl84
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Robi, Franco,
penso che a livello di schema ci siamo praticamente. Per ora riporta esattamente i valori del finale con el34, tuttavia qui è già inserita la ecl84,
detto ciò come dovrebbero cambiare i valori cerchiati in blu?
- TW_EXPRESS_ECL84_01.pdf
- (29.96 KiB) Scaricato 135 volte
anche la ecl84 mi sembra ottima. Dalle curve direi che con 250 V di anodica si possano incrociare i 60 mA, quindi 4.200 Ohm, quindi una Raa di 17 kOhm. Sto considerando un classe AB fixed bias.
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
OK, quindi ECL82
nel frattempo mi hanno anche passato un link ad un thread (con schema accluso) su di un amplino costruito con finale PP di 6AU6
ma ormai pare che non sia di interesse
Se usi il triodo pentodo, c'è da tener presente che il triodo guadagna un po' meno di una 12AX7, siamo a livello di una 5751 (70)
Peccato che ti resti un triodo inutilizzato, magari Robi potrebbe trovare cosa farci
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Allora... Non ê un problema lasciare le 12ax7 come valvole pre e PI. E usare le ecl84 solo come pentodo.
Questo mi darebbe più versatilità... Non sto a fare economia per una 12ax7...
Col mezzo stadio penso potremmo andare verso uno stadio di guadagno in più... Magari selezionabile via relays... In cascata o perché no diverso proprio
Secondo me puoi usare il triodo come PI ed usare due 12ax7 per il preamp.
Per quanto riguarda il triodo libero, si è discusso a lungo su come usarlo, incluso un tremolo sul bias delle finali.
Altrimenti potresti fare un songwriter, tre valvole e via.
Ho trafficato un po' con le curve, cercando di farlo tornare con dei trasformatori commerciali.
Con un Hammond 1608A, usato come 16 kOhm, a 250 V e 13 mA dovremmo avere i migliori risultati.
Dovrebbero equivalere a circa -3,5 V.
Robi, scusa ....
Ottimo trasformatore il 1608A
Un Hammond 125D partendo da 150Hz sarebbe troppo "scauso" ?
https://www.tube-town.net/ttstore/hammo ... ersal.html
https://www.hammfg.com/electronics/tran ... a-125e.pdf
Forse un po' meglio (del 125D) questo, sempre da Tube Town, nato per le ECC99 e simili
Pri.: 15 kOhm C.T.
Sec.: 4-8-16 Ohm
Power: 10 W (35Hz -3dB)
https://www.tube-town.net/ttstore/tt-ou ... -pull.html
https://www.tube-town.net/info/datenbla ... t-ot10.pdf
Costerebbe .... 33.80€
Pri.: 15 kOhm C.T.
Sec.: 4-8-16 Ohm
Sold out a parte, potrebbe bastare anche questo:
Avevo pensato a quell'altro per avere la possibilità di lavorare in PP pentodo, triodo e UL.
Quindi un amplino semplice ma con qualche peculiarità che non si trova in giro su altri ampli.
Anche l'altro trasformatore sembra andar bene, non è però specificata la corrente massima ammessa dal trasformatore.
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Possiamo quindi dire che l'Hammond 125D sia utilizzabile per il progetto?
https://www.mouser.it/ProductDetail/Ham ... fdqg%3D%3D
Sì, può andare, su altri siti è proprio indicato per quella valvola:
https://btb-elektronik.de/en/categories ... ransformer
Tieni presente che è piuttosto tagliato in basso, ma si può recuperare in parte con un depth molto leggero se serve (eviterei, ma...)
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Contando, che volevo inserire il tutto in una unità rack 2U. Anche le dimensioni contano
Piuttosto vado su Hammond 1608A non è quel tipo di spesa che mi spaventa, almeno pero' poi starei un po' più tranquillo (sempre che ci stia)
Per quanto riguarda l'alimentazione invece, pensavo a un toroidale con anodica 290-300V che poi è quello che monta l'originale e poi 6.3 per i filamenti.
Heaters -> meglio a 12.6V cosi' si ha meno corrente e meno disturbi, oppure meglio a 6.3 come configurazione ?
