Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
Re: Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
Messaggio da robi » 17/04/2020, 13:39
ilcaso1990 ha scritto: ↑
17/04/2020, 12:37
Potenziometri, Jack, Switch di STB e ON/OFF, Fusibili, li facciamo cablati esterni o su PCB?
Che impronta volete dare al progetto?
Bella domanda, io direi che visto che tu sarai il primo a costruirlo, ha senso farlo secondo le tue preferenze.
Però non sarebbe male fare un progetto completo di chassis da tagliare al laser.
Messaggio da robi » 17/04/2020, 13:40
Franco, tu che conosci meglio queste valvole, come suonano quando spinte in distorsione?
Io le ho fatte lavorare "in modo simile", ma tutte le curve sono diverse da valvola a valvola, e non so come suonino quando "spinte".
Messaggio da Kagliostro » 17/04/2020, 16:32
Le 6F4P sono le equivalenti russe
https://chasingtone.com/dvnator/6f4p-tr ... liverpool/
Sample
https://youtu.be/3QJSdZpOKNw
UPDATE:
I recently made a few changes. I went to fixed bias, simplified the power rail and did a couple tweaks around the PI.
https://chasingtone.com/dvnator/6f4p-plexi/
Sample
https://youtu.be/8CjnO1aKpw0
Sample
https://youtu.be/qDhLB3KMgsA
https://chasingtone.com/dvnator/meta-4/
Sample
https://youtu.be/Sv9iRHslQKQ
Sample
https://youtu.be/WlhAUuC4XXo
Più di questo non saprei
Messaggio da robi » 17/04/2020, 17:55
Grazie Franco!
beh innanzitutto è arrivato da dove noi iniziamo: il fixed bias.
Ed anche i valoriche abbiamo ipotizzato intorno al pentodo, tornano.
La filtrazione mi sembra eccessiva, ma va a gusti!
Gran bel ritrovamento, bravo!
Messaggio da robi » 17/04/2020, 17:59
L'idea dello split load sulla PI mi piace, si potrebbe aggiungere anche un MVPPI volendo.
il bias lo filtrerei meglio: invece di 220k metterei due da 100k in serie con due capacità più piccole, tipo RC RC.
Messaggio da robi » 17/04/2020, 18:16
Non mi fa impazzire il comando "drive" di questo schema.
Sul finale al posto del 68 Ohm comune sui catodi, metterei 150 Ohm per ogni pentodo, e poi due 100 uF che si uniscono su un 22 Ohm che va a massa.
Toglie un po' di IMD sul finale.
Messaggio da Kagliostro » 17/04/2020, 20:58
Ho notato che è arrivato a 47K per le grid stopper, chissà se avrà avuto problemi di oscillazioni ?
Quel comando drive cosa vorrebbe essere una specie di Master Volume ?
Split load ... quello sullo schema plexi ?
In un altro amplino il PPIMV l'ha fatto così .... non ricordo se ho già visto questa configurazione
Messaggio da robi » 18/04/2020, 9:59
Sì, ho pensato anche io che abbia avuto problemi di oscillazioni, per scegliere 47 kOhm.
Quel drive serve a poter saturare il secondo triodo a volume basso. Io preferirei un MVPPI.
Messaggio da robi » 18/04/2020, 10:06
Sì, lo split load dello schema plexi.
Il MVPPI fatto in quel modo ha due problemi: il primo è che a volume basso hai un passa alto a 153 Hz ed a pieno volume il passa alto taglia a 24 Hz. Senza contare la variazione della retta di carico della PI.
A quel punto basta un potenziometro singolo collegato a reostato fra le due uscite del PI: stesso risultato con meno rumore e costi più contenuti.
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 18/04/2020, 10:55
Questo tipo di MV che implicazioni porta quando viene settato per esempio a massimo volume?
Messaggio da Kagliostro » 18/04/2020, 11:10
Dovrebbe essere uno dei migliori, le res da 2M solo se si ha il fixed bias, come nel nostro caso, se avessimo un cathode bias non servirebbero
Messaggio da robi » 18/04/2020, 12:40
le 2M2 servono sempre, cathode o fixed bias che dir si voglia. Servono a garantire il riferimento in tensione (massa nel primo e tensione negativa nel secondo caso) alle griglie delle valvole finali, anche nel caso il wiper del potenziometro andasse a banane.
Vengono scelte di un valore dieci volte superiore a quello del potenziometro, proprio per non influire sul suo funzionamento:
1 // 10 = 0,91 cioè comunque dentro il valore di tolleranza del 10%.
Messaggio da Kagliostro » 18/04/2020, 12:43
Se dici che servono sempre mi fido, fino ad adesso avevo sempre sentito che erano necessari solo nel caso dei fixed bias
Messaggio da robi » 18/04/2020, 12:47
Unica cosa, tieni il disaccoppiamento sui 22n, volendo anche meno, e considererei la presa dallo split load, così da usare il MVPPI su tutta la corsa.
Fra l'altro il 47 kOhm di grid stopper sarebbe positivo anche per uniformare la risposta del potenziometro.
Fra l'altro, non ho verificato ancora le curve del triodo della ECL84, per verificare come lavora la PI.
Se riesco in giornata butto giù uno schema di massima su carta coi valori che metterei.
Messaggio da Kagliostro » 18/04/2020, 14:46
:numb1:
