Dumble #124 50W - Schema e PCB - Open Project
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Re: Dumble #124 50W - Schema e PCB - Open Project
Ciao ragazzi,
problema del bias risolto, probabilmente una boccola di prova non era stretta bene.
Ah, BENE, in effetti mi pareva una lettura un po' troppo anomala
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Gia', per ora gli ho messo delle KT66 regolate a 45ma,
dopo se ho tempo faccio un upload del piccolo video che ho fatto su youtube e lo link qui
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Per ora posto un piccolo video del dumble.
Finale con KT66.
Chitarra Jackson Charvel 475 attiva...
https://youtu.be/SQnnSEmjHTU
Scusate l'esecuzione! A voi i commenti
Finale con KT66.
Bravo! Che trasformatori hai usato e che anodica hai?
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Ciao Robi, trasformatori in mad out per fender twin.
Anodica 440v, schema ampgarage #124.
Ragazzi il potenziometro medi credete che debba avere il pin 3 a gnd o scollegato?
Ciao, se parli del potenziometro dell’immagine allegata, vanno collegati tutti i pin del potenziometro come indicato. Se non metti a massa il potenziometro, perdi il controllo dei medi.
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Sono d'accordo Robi, tuttavia lo trovavo sempre scollegato negli altri schemi e mi chiedevo se fosse disabilitato
Puoi scollegare il pin verso il condensatore, ma il riferimento a massa va messo sempre, così come il wiper verso il condensatore.
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Ciao ragazzi, oggi ho avuto un problema.
Stavo suonando con l'ampli, e alzando un po' il volume ha iniziato a gracchiare sulle basse...
Poi a un certo punto calo di volume e ora esce un suono scoreggioso e debole.
Ho notato queste cose, se rientro nel return il suono è tale quale, e mentre suono la corrente di bias si alza e si abbassa anche di 50ma in base a come plettro sulla chitarra.
Cosa diamine potrebbe essere? I condensatori dal return in poi non sono in corto... Ho cambiato anche le valvole sia di pre sia le finali ma nulla non cambia .. le tensioni sembrano corrette
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Aggiungo che domani proverò passo passo a seguire il segnale e vedere cosa succede stadio dopo stadio.
Proverò anche a uscire dal premp per vedere se fino a li tutto ok.
Prima che succedesse mi sembrava andasse un po' in blocking distortion
É quello che ti dicevo sul thread dell'ampli da 5 W. É normale che aumenti la corrente mentre suoni, altrimenti il trasformatore come potrebbe trasmettere il suono sul secondario?ilcaso1990 ha scritto: ↑19/04/2020, 23:37Ho notato queste cose, se rientro nel return il suono è tale quale, e mentre suono la corrente di bias si alza e si abbassa anche di 50ma in base a come plettro sulla chitarra. Cosa diamine potrebbe essere?
Di quali condensatori parli?
