Dumble #124 50W - Schema e PCB - Open Project
Re: Dumble #124 50W - Schema e PCB - Open Project
Messaggio da robi » 20/04/2020, 8:21
Hai modo di verificare se c'è qualche autooscillazione?
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 20/04/2020, 9:57
robi ha scritto:
20/04/2020, 8:20
ilcaso1990 ha scritto:
19/04/2020, 23:37
Ho notato queste cose, se rientro nel return il suono è tale quale, e mentre suono la corrente di bias si alza e si abbassa anche di 50ma in base a come plettro sulla chitarra. Cosa diamine potrebbe essere?
É quello che ti dicevo sul thread dell'ampli da 5 W. É normale che aumenti la corrente mentre suoni, altrimenti il trasformatore come potrebbe trasmettere il suono sul secondario?
No Robi ok, ma passa da 70ma a 0 mentre plettri sulla chitarra. Quello intendevo :numb1:
Parlo dei condensatori dopo gli anodi delle phase inverter.
Potrei usare l'oscilloscopio se mi servirà
Messaggio da robi » 20/04/2020, 10:49
20/04/2020, 9:57
É normale ed è esattamente quello che ti ho spiegato nell'altro thread.
Guarda come varia la corrente su un ramo del tuo finale, vai anche oltre quando lo spingi al massimo!
Messaggio da robi » 20/04/2020, 10:51
20/04/2020, 9:57
Da quanti Volt li hai presi? 400V non bastano in quel punto, perchè da un lato, soprattutto all'avvio, vedono anodica piena, e dall'altro lato vedono i -50 V del bias. Quindi devono essere da 630 V.
Messaggio da robi » 20/04/2020, 10:55
20/04/2020, 9:57
Credo tu possa volgere il tempo del verbo al presente.
Quando c'è un problema sull'ampli, è sempre meglio verificarlo approfonditamente, e se si ha a disposizione un oscilloscopio ed un generatore di onde, è uno dei metodi migliori.
Come hai misurato la continuità sui condensatori di disaccoppiamento della PI?
Gli altri sono a posto? Le tensioni di polarizzazione delle finali come sono?
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 20/04/2020, 12:12
Allora, i condensatori di decoupling dopo la phase inverter sono CDE DME 630v.
Le tensioni le misuro appena possibile
Messaggio da robi » 20/04/2020, 13:03
Perfetto! Verifica nuovamente i condensatori di uscita della PI, perchè se fosse "andati" dovresti avere tensione positiva sulle griglie delle finali, e quindi red plating a manetta.
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 21/04/2020, 23:28
Tensione sulle griglie ovviamente dipendente dal bias, ma sempre negativa e sempre tra -39 e -42.
Oggi ho provato l'uscita del pre dal send ed è tutto ok
Poi l ho provato ad accendere... Funzionava e dopo pochi minuti ancora tornato a pernacchiare , e se alzo il volume sembra lo faccia prima.
Non vorrei che .... all'uscita della phase inverter ho messo un pot che gli dà l'alimentazione b+3 ma è un pot da 1 quarto di watt
Magari non non riesce a far passare abbastanza corrente
Messaggio da robi » 22/04/2020, 1:24
21/04/2020, 23:28
beh ma mica regoli il bias mentre suoni, tale valore sarà fisso. Se i condensatori di disaccoppiamento della PI fossero in corto, non avresti -40 V.
Messaggio da robi » 22/04/2020, 1:27
21/04/2020, 23:28
Da quanti ohm è quel potenziometro? Hai provato a verificare con l'oscilloscopio?
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 22/04/2020, 17:35
Provo oggi perchè non so se ho le sonde isolate 400v
Messaggio da robi » 22/04/2020, 18:41
se non le hai prova solo dove sai che hai un riferimento certo a massa, tanto è lì che serve sapere cosa succede.
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 23/04/2020, 19:04
Ciao robi,
Ho fatto questa prova penso sia definitiva.
Chitarra nel jack IN
Cassa collegata -> suono pernacchioso.
Se seguo il suono con un probe, arrivo fino alle resistenze delle griglie da 5.6k e suona benissimo.
In poche parole fino all'ingresso delle finali suona benissimo, poi appena esce dal TU suona scoreggioso.
Ho pensato potesse essere il TU lato primario , allora ho provato a misurarne la resistenza.
Ê normale che lato primario tra CT e un ramo abbia una resistenza di 22ohm e tra CT e l altro tipo di 32?
Messaggio da Kagliostro » 23/04/2020, 19:56
Una differenza tra resistenza di un ramo e l'altro del TU potrebbe anche essere corretta
i due avvolgimenti con ogni probabilità (anche se non sempre) sono avvolti l'uno sull'altro ed a parità di numero di spire, è ovvio che l'avvolgimento che sta sopra sia più lungo e di conseguenza abbia un maggior valore resistivo
Il valore percentualmente così diverso potrebbe dipendere dal fatto che il filo usato è di sezione non molto consistente e quindi con una res per metro un po' più elevata rispetto altri casi
Però potrebbe anche trattarsi di un vero problema (spire in corto su di un ramo) e per verificare dovresti provare (a trasformatore scollegato) ad alimentare il secondario con una bassa tensione (anche i 6.3V dei filamenti van bene) e misurare sui due rami del primario che tensioni misuri (attenzione che la tensione sarà abbastanza elevata)
Detto questo, aspetta anche a sentire il parere di Robi che è molto più esperto e potrebbe avere idee diverse riguardo la fonte del problema
