Dumble #124 50W - Schema e PCB - Open Project
ilcaso1990
Re: Dumble #124 50W - Schema e PCB - Open Project
Messaggio da ilcaso1990 » 25/04/2020, 10:36
Ciao Robi,
Allora ho fatto una ulteriore prova, penso sia quella definitva.
Ho prelevato il segnale mandandolo a una cassa attiva, mediante cap di decoupling, dall'anodo delle finali dove sono attaccati i primari del TU.
E li sento il difetto.
Quindi il problema è confinato tra le griglie delle finali (dove sento tutto correttamente) e l'uscita delle stesse.
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 25/04/2020, 11:59
Ho provato anche a prendere l'alimentazione degli schermi pre-choke ma nulla di fatto.
Messaggio da Kagliostro » 25/04/2020, 12:35
Scusa, ma perché avrebbe dovuto aiutare ??
La butto lì ......
Prova a triplicare/quadruplicare il valore delle grid stop delle finali, che succede ?
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 25/04/2020, 14:02
Guardo che resistenze ho a casa.
Vanno bene da 1w?
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 25/04/2020, 14:05
Kagliostro ha scritto:
25/04/2020, 12:35
La butto lì ......
Franco non so, ho fatto questa prova per vedere se magari non avevo saldato bene... O altre cose.
Comunque ora vado a vedere se riesco a salire a 20k per ramo.
Da schema però diceva 5.1k io avevo messo delle 5.6k non avendo le 5.1k
Messaggio da Kagliostro » 25/04/2020, 14:10
Magari mettine più di una in serie e prova a vedere cosa succede anche con più di 20K (anche 47K - 150K e più) e facci sapere
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 25/04/2020, 15:16
Ho usato dei trimmer usandoli come resistenza variabile. Da 5.6 fino a 25.6k come valore complessivo. Nulla nessun miglioramento
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 25/04/2020, 15:40
Altra considerazione, non so se corretta o meno.
A riposo, 440v di anodica.
Se inserisco la musica nell input scendo anche a ritmo di musica da 440 a 380... A metà volume. Ê normale?
Messaggio da Kagliostro » 25/04/2020, 19:39
Sull'uso dei pot per la prova non sono molto convinto, riproverei con delle res, magari anche da 100-150K
Riguardo il calo di tensione ..... mah, potrebbe essere un cap difettoso o un aumento della corrente assorbita dovuto ad un'autooscillazione ....
Spero che qualcun altro possa dire la sua
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 25/04/2020, 21:13
Ciao Franco, ma perché dovrei portare le r griglia a 100k? Domani posso provare... Potrebbe essere forse si un cap difettoso sulla alimentazione
Messaggio da Kagliostro » 25/04/2020, 21:21
Grid stopper con valore più alto limitano le alte frequenze (a seconda del valore anche solo quelle sopra lo spettro udibile) e quindi aiutano ad evitare eventuali autooscillazioni
http://www.valvewizard.co.uk/gridstopper.html
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 25/04/2020, 21:26
No ma lo escludo... Non sono oscillazioni... Ê un quel tipo di problema...
Quello che hai detto tu invece del cap che non funziona bene può essere, appena serve una riserva di corrente non riesce a fornirla
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 25/04/2020, 23:11
Aggiungo una cosa, il fatto che quando si presenta il difetto cala anche il volume mi dà l'idea che l'autoscillazione sia da escludere.
Messaggio da robi » 26/04/2020, 1:34
ilcaso1990 ha scritto:
25/04/2020, 23:11
Le oscillazioni fuori gamma udibile fanno proprio questo.
Messaggio da robi » 26/04/2020, 1:35
25/04/2020, 15:40
Sì, è dovuto all'aumento di corrente assorbita dal finale, come ti dicevo.
