Fender Showman AB763.
Re: Fender Showman AB763.
Messaggio da Kagliostro » 07/05/2020, 20:24
Su questo link Mojotone mette le misure della loro board, in pollici, ma fai presto a convertirle
https://www.mojotone.com/amp-parts/Fibe ... h-Reverb_2
Qui il loro layout
e schema di riferimento
Questo è il datasheet del cabinet da forare che risulta esaurito
https://www.tube-town.net/info/datenbla ... -ch058.pdf
e questo è quello del AA764 di cui chiedevi
https://www.tube-town.net/info/datenbla ... -ch041.pdf
Direi che le due cose han misure molto diverse .....
quello per AA763 è lungo 569mm mentre quello per AA764 è lungo 385mm
Come te la cavi con il bricolage di carpenteria ?
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 07/05/2020, 21:22
Ok, grazie, ma ci sono così tanti modelli del AB763, che c'è da uscirci pazzi, e io quale ho scelto, (lo showman) quello più incasinato!!! :muro:
Messaggio da Dom » 08/05/2020, 17:40
Ciao. Non è molto incasinato. Come te la cavi con trapano - fori e misure in disegno tecnico?
.... Se non vuoi pagare 66 euro per quello giá forato che ti ha consigliato il buon Franco, devi mettere in conto che te lo devi forare da solo o farlo forare a qualcuno.
Ma anche su questa cosa ci si può arrivare. Però devi essere convinto di volerlo fare.
Se non hai molta esperienza in carpenteria generale te lo sconsiglio. Compra quello giá forato e segui i kit.
Se le misure non corrispondono, come dici tu, si può sempre intervenire per farci entrare lo stesso tutto quanto, ma anche quí.... Bisogna modificare un pò.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 08/05/2020, 18:38
Dom ha scritto:
08/05/2020, 17:40
Diciamo che con i lavori tecnici e meccanici riesco bene, e la teoria che mi manca, ma documentandomi, riesco.
Ultima modifica di chitarra20001 il 08/05/2020, 18:48, modificato 1 volta in totale.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 08/05/2020, 18:46
Dom ha scritto:
08/05/2020, 17:40
Si, ora vedo se il costo ne vale la pena, per cimentarmi in fori.
Ho visto che con quello già forato e il modello che voglio fare io, ci sarebbero dei fori in più.
Per che per lo Showman, non c'è niente dedicato, ma bisogna orientarsi sul Twin Reverb, con le inevitabili differenze dei due modelli.
Showman:
Twin Reverb:
Messaggio da Dom » 08/05/2020, 20:41
.... Se non mi rompono le scatole nel weekend, cerco di vedere meglio di cosa si tratta riguardo alle differenze tra i 2 chessis. Vedo che posso fare.
Messaggio da Dom » 08/05/2020, 20:54
.... Da quello che vedo dalle foto, si tratterebbe di fare 2 fori in piú.
La domanda è: vuoi realizzare un "ESATTO" clone o vuoi che suoni abbastanza fedelmente all'originale e non ti frega molto della "face plate" dell'ampli?
A seconda della tua risposta vedo se posso aiutarti a modificare il tutto.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 08/05/2020, 20:58
Dom ha scritto:
08/05/2020, 20:54
Attenzione, il mio e la testata, a due potenziometri in meno, mancano esattamente gli ultimi due.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 08/05/2020, 21:00
Dom ha scritto:
08/05/2020, 20:54
No, non mi interessa che sia completamente identico, però. Quello che mi interessa, è il suono (che dicono) che esce.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 08/05/2020, 21:01
Dom ha scritto:
08/05/2020, 20:41
Grazie mille, intanto non ho fretta. :ok_1:
Messaggio da Dom » 08/05/2020, 21:04
Ok. Allora il problema principale sarebbe ( se non ho capito male) che lo chassis in vendita su TAD avrebbe 2 fori in piú e sarebbe piú lungo. È corretto?
Se fosse cosí, ti sarebbe molto piú semplice ovviare al tutto.
Ti dico come se è corretta la mia ipotesi.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 08/05/2020, 22:18
Dom ha scritto:
08/05/2020, 21:04
si.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 08/05/2020, 22:47
Dom ha scritto:
08/05/2020, 21:04
Infatti, volevo fare proprio così, così mi levo da tutto, e poi, una volta messo la mascherina dava, non si noterà nemmeno, forse! :dance_1:
Messaggio da Dom » 09/05/2020, 6:20
Non ho ben capito cosa tu intenda.
I dicevo di utilizzare lo chassis giá forato piú lungo con la mascherina del fender showman modificata per lunghezza.
In pratica rifare il progetto grafico della mascherina "allungando" dove serve ma allo stesso tempo coprendo i fori che non ti servono.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 09/05/2020, 10:58
Dom ha scritto:
09/05/2020, 6:20
Si si, e quello che vorrei fare, ma ho solo trovato la mascherina per il Twin Reverb e non per lo showman. Per quanto riguarda lo Chassis, prendo quello già forato del Twin Reverb.
Grazie.
